Red passion
Katalysator stuk
ma jan 17, 2005 18:23
Iemand enig idee wat mij dat gaat kosten?
wouter olandese
RE: Katalysator stuk
ma jan 17, 2005 21:08
Veel.
Zou zeggen bel/surf eens rond bij Alfadealers, demontagebedrijven, en bedrijven die autoonderdelen verkopen.
Goedkoop is het niet in ieder geval.
Giulia 1300 '71
Red passion
do jan 20, 2005 13:39
Kan ik er ook een katvervanger tussen laten zetten?
Heb me laten vertellen dat je daarmee ook door apk komt, dat je dan meer vermogen hebt, en dat je dan veel minder kwijt bent....
Berlina addicted
do jan 20, 2005 13:43
Zonder kat. wordt de auto apk afgekeurd. Ik zou bij een autodemontage bedrijf langs gaan om een gebruikte te zoeken. mvg. Richard.
Re: RE: Katalysator stuk
do jan 20, 2005 13:52
Als je auto van max 1992 mag er een kat onder zitten maar hoeft niet. Als er U9 op je kenteken staat, dan mag de CO uitstoot max 0,5% zijn. Is dit het geval zonder kat, komt ie gewoon door de keuring heen.
Die van jouw is jonger dus mag dat NIET!! :!:
Red passion
za jan 22, 2005 13:19
Ik wil samen met mijn vader gaan proberen zelf de katalysator te verwijderen, en evt. leeg te schudden, is de katalysator bij deze Alfa makkelijk bereikbaar of niet?
Red passion
ma jan 24, 2005 22:57
Gisteren dus de katalysator eronder vandaan weten te krijgen, en leeg geschud, maar nu houdt de auto nog steeds in, wat kan nu weer het probleem zijn?
Ondertussen wordt ik er een beetje moe(deloos) van....
jantje toot
ma jan 24, 2005 22:59
je bezine filter luchtfilter bougies versleten????
mvg jan
ma jan 24, 2005 23:52
Je kat was niet voor niks stuk... dit is gevolg bestrijding??
Je kat gaat stuk als je bv overslag hebt van een bougie... dan spoelt je motor brandstof én lucht wat naverbrand wordt in de kat.
Mogelijk heb je dus een ontstekingsprobleem...
Bougies bekijken en bobines en bobinekabels..
jantje toot
ma jan 24, 2005 23:53
oei oei een twin spark vraagje erop heeft die 2 dis-bobines of meer
jantje toot
ma jan 24, 2005 23:55
dat is een hoop ik gelukkig maar 1 :D
Red passion
di jan 25, 2005 01:09
Morgen gaan ik en mijn vader eerst nog een keer de gehele uitlaat eronder uit halen, en volledig leegschudden, ipv. alleen de kat. we denken dat er nog stukken in de uitlaat zijn blijven hangen die de boel blokkeren.
Daar hopen we dan maar op, en als dat niks opleverd hoop ik niet dat het de bobines zijn, of de bougies, want dat kost mij dan een lieve duit :(
jantje toot
di jan 25, 2005 01:13
wat voor rotzooi komt er dan uit de uitlaat
controleer toch ook maar ff je bougies of die nog goed zijn en de bekabeling
mvg jan
Sinus 2600 Spider
di jan 25, 2005 10:01
Heb je geen storing in het motormanagement? Ik had hetzelfde probleem met mijn 156. Inhouden en slecht lopen. Uiteindelijk bleek dat er een zuiger kapot was.
Maar ook een kapotte luchtmassameter kan voor inhouden zorgen.
Als de rotzooi die uit de uitlaat komt vol met olie zit dan heb je trouwens wel een groot probleem. Zuiger stuk of zuigerveren stuk.
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
