Giel
Kachelradiateur vervangen van een bertone
do feb 06, 2014 21:23
Beste,
Is het veel werk om de radiateur van de kachel te vervangen iemand tips of kan vertellen hoe en wat :D
GT 1600 junior uit 1975
Gr
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
berlinista
RE: Kachelradiateur vervangen van een bertone
vr feb 07, 2014 06:09
Koelvloeistof er uit. Stoelen er uit, geloof me, veel fijner werken. Middenconsole er uit. Op je rug, met kleine ratel, lang vetlengstuk, knietje en dopje 8. O, haal ook de waterafvoerslang vd paravan los. Ruim de beide waterslangen in en uit op. Zodat ze iets langer worden, iets meer ruimte binnen in de auto. Slangklemmen los.
Nou, en dan met een goede lamp kijken, de vier moertjes los, kachel naar rechts er uit. Je bent wel even bezig, k*tklus,maar wel te doen.
Giel
vr feb 07, 2014 07:31
Dank je mooi klusje
Gr
Giulietta (1981)
