MarcoSprint
nokkenasversteller Alfa 146 1.6ts
vr jan 24, 2014 20:56
Mijn Alfa 146 1.6ts 16v uit 2000 heeft waarschijnlijk een defecte nokkenasversteller. Bij de koude start klinkt hij namelijk als een diesel. Naarmate de motor warmer is verdwijnt het wel.
Mijn vraag is nu in hoeverre dit kwaad kan? De vorige eigenaar heeft namelijk de distributieriem een jaar geleden laten vervangen. Theoretisch zou hij dus nog twee jaar mee kunnen. En ik heb begrepen dat deze ook vervangen moet worden als de nokkenasversteller vervangen wordt.
Kan het kwaad als ik nog twee jaar door rijd met deze nokkenasversteller? Het is natuurlijk nogal een prijzig grapje. Alvast bedankt voor jullie advies en wijze woorden! :wink:
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Rainier155
RE: nokkenasversteller Alfa 146 1.6ts
vr jan 24, 2014 21:10
Zolang hij alleen dieselt met koude start kan je er nog wel gewoon mee rijden.
Pas als hij ook met warme motor blijft dieselen, dan zal die vervangen of gereviseerd moeten worden, want volgens mij werkt dan de verstelling ook niet meer en ga je dus vermogen missen.
MarcoSprint
za jan 25, 2014 14:48
Bedankt voor je antwoord. Kan het verder geen schade aan de motor toebrengen dan alleen vermogenverlies? Ik heb verder nooit met een 1.6ts gereden dan met deze, maar hij trekt verder prima op.
easyrider
za jan 25, 2014 15:43
Zolang hij de eerste seconden een diesel geluid maakt niks aan de hand.
Bij mijn 156 was dit ook en ik heb er twee jaar mee doorgereden zonder problemen.
Rainier155
Re: RE: nokkenasversteller Alfa 146 1.6ts
za jan 25, 2014 17:42
Kan verder geen kwaad.
Wat ik wel zou aanraden is preventief nieuwe drijfstanglagers laten plaatsen.
Want na 150.000 km of meer zijn die over het algemeen aardig "versleten". Vervangen van drijfstanglagers kun je altijd mooi combineren door vooraf de motor te flushen (reiniging) en er daarna nieuwe olie in te gooien.
MarcoSprint
za jan 25, 2014 17:46
Bedankt voor de tip. Die zijn vorig jaar al vervangen. Vorige eigenaar heeft groot onderhoud laten plegen waaronder de lagers. Daarom verbaasd het mij dat blijkbaar toen de nokkenasversteller niet gedaan is
