reijnaje
Bewaren hoofdremcilinder
vr jan 03, 2014 21:17
Van de sloop 33 die hier staat is de hoofdremcilinder nog uitstekend. Die wil ik tzt dus gebruiken in mijn Sprint.
Hoe kan ik die nu het beste bewaren? Als ik hem zo laat liggen vrees ik dat de binnenkant zal gaan roesten, of valt dat wel mee? Goed schoonmaken dan maar? En waarmee dan? En waarmee conserveren?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Macaco
RE: Bewaren hoofdremcilinder
za jan 04, 2014 00:07
Wat motorolie erin en op. Vervolgens in een plastic zak bewaren (knijpzak bijvoorbeeld).
Kan niet mis gaan, al vaker onderdelen zo bewaard.
Schoonmaken kun je dan altijd later nog.
GT 1300 Junior '66
za jan 04, 2014 00:24
Ik dacht altijd dat motorolie en het rubber van remcups niet zo goed samen gingen?
za jan 04, 2014 00:55
Motorolie en seals van remsysteem zijn geen goede combinatie. Zwellen helemaal op.
Goed droog bewaren. Ergens boven een verwarming.
Of zakjes silicagel (absorbeert vocht) erbij.
Gr
mark156
za jan 04, 2014 09:58
Ik denk dat je het beste het onderdeel geheel uit elkaar kan halen; rubbertjes insmeren met ''blauw vet'', remcilinderpasta van Até.. de metalen onderdelen insmeren met vaseline of ook diezelfde remcilinderpasta, óf ''dik'' inspuiten met kruipolie.. en dan inderdaad in aparte strijkzakjes doen om het luchtdicht af te sluiten. :wink: Vaseline kun je beter niet op rubbertjes smeren, tenzij het zuurvrij is.. zo niet zwellen ze op, en vallen ze uiteindelijk uit elkaar.. zo'n deurrubberstick zou ook nog van pas kunnen komen, maar in mijn ervaring wil dit nog wel eens gaan plakken..
Vróegàh;
Nu;
Gtv4
za jan 04, 2014 10:39
Afvullen met remolie en leiding aansluitingen afdoppen.
Dan bewaren in een goed afsluitbare plastic zak.
Transaxle loos!
Gordon
Re: RE: Bewaren hoofdremcilinder
za jan 04, 2014 11:58
:thumbs:
Zakje silica erbij stoppen is overigens geen slecht idee. Remolie is namelijk hygroscopisch en het is natuurlijk zonde als je het ding na jaren tevoorschijn haalt en hij blijkt vol roest te zitten. Je kan de zak ook nog vacuüm trekken.
AR823
za jan 04, 2014 23:27
Iede spoortje remolie betekent roest! Dus uit elkaar halen en goed spoelen/reinigen met spiritus en met perslucht droogblazen.
Dan met Ate vet weer in elkaar zetten en zo mogelijk luchtdicht afsluiten.
mark156
zo jan 05, 2014 15:28
Precies! :wink: Stilstaande remvloeistof wil nog wel eens koolachtige aanslag veroorzaken, én omdat het hygroscopisch is trekt het dus juist vocht aan terwijl je je onderdelen daartegen beschermen wilt! Bovendien, als je het (al dan niet in gedemonteerde toestand) met Até-vet behandeld bewaart loop je ook niet het risico dat, áls je het ooit nodig hebt, je de boel eerst weer ''gangbaar'' moet maken! :wink:
Vróegàh;
Nu;
berlinista
ma jan 06, 2014 20:19
Tube ate remmenvet halen......
mark156
di jan 07, 2014 10:05
Deze.. :wink:
Vróegàh;
Nu;
berlinista
di jan 07, 2014 17:58
Juist.
