patrick155
Mijn alfa stinkt
wo okt 19, 2005 21:48
Hallo allen hier een vraag van een 155 rijder.........
Mijn alfa 155 1.8 ts uit 96 rijdt op lpg/lpi
als ik een stuk op gas of benzine hebt gereden en ik parkeer hem dan begint hij te stinken naar benzine,
deze lucht komt aan de kant van de benzinetank als hij 10 minuten staat wordt de lucht minder. iemand een idee :roll: :idea:
alvast bedankt. (ps zie geen lekkage bij de benzinetank)
patrick
RE: Mijn alfa stinkt
wo okt 19, 2005 21:50
zit je tankontluchter misschien verstopt?
ff zoeken of er bij tank geen ontluchtingsslangetjes vandaan komen die geblokkeerd zijn...
patrick155
wo okt 19, 2005 21:52
Waar zit de tank ontluchter precies (locatie) :oops: .
alvast bedankt voor je snelle reatie
wo okt 19, 2005 21:54
tja dat is een goede........ik weet het niet precies bij een 155 maar zit er ergens in je kofferbak een zwart kunstof bakje met wat slangetjes eraan??
patrick155
wo okt 19, 2005 21:56
Ok ik ga van het weekend zoeken, je hoort het resultaat nog.
Patrick
jdejager
do okt 20, 2005 19:33
Dat probleem heb ik ook. Als ik eens benzine moet tanken dan hoor je ook een enorm gesis tijdens het losdraaien van de dop. Dit zou dan ook wel eens te maken kunnen hebben met de tankontluchting of niet soms?
Rees Cees
do okt 20, 2005 19:40
Mijn alfa stinkt
:jumping:
sorry hoor moest erg lachen om het onderwerp!
alfaromeo155
do okt 20, 2005 19:42
meestal de rubberen ring van de afdichting van de brandstofpomp
patrick155
vr nov 11, 2005 21:35
Hallo heeft effen geduurt maar ik denk toch dat het de brandstofpomp is iemand een idee hoe ik deze moet vervangen hele tank loshalen of niet??....(gaat over een alfa 155 1.8 8V uit 96)
groet pat
patrick155
do nov 17, 2005 01:42
Ben ik weer bleek een lekkende brandstofleiding te zijn.. allen bedankt
patrick
