156 gaat niet in achteruit
Geplaatst: ma dec 02, 2013 15:48
door sloot99
Goedenmiddag,
ik heb een 156 uit 2001 die perfect rijdt, goed schakelt...behalve de achteruit. Hij is met geen mogelijkheid in z'n achteruitversnelling te krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee/een oplossing voor?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Patric
RE: 156 gaat niet in achteruit
Geplaatst: ma dec 02, 2013 16:40
door GTA287PK
Nieuwe auto of een "nieuw" probleem ? klein stukkie naar voren/dan in z'n achteruit ? (tandwielen tegenover elkaar) En m'n dochter zag, toen ze er voor het eerst een x in reed, de zes van m'n 156 aan voor de achteruit, ging toen ook niet... :mrgreen:
Re: RE: 156 gaat niet in achteruit
Geplaatst: ma dec 02, 2013 18:12
door Robkg
2001 heeft geen 6-bak toch?
Geplaatst: ma dec 02, 2013 18:31
door brolli21
V6 en GTA wel Rob ;)
Geplaatst: ma dec 02, 2013 20:18
door berlinista
Kabels niet in orde.
Geplaatst: ma dec 02, 2013 21:58
door Robkg
Gelukkig stond er in zijn sig al dat het een 2.0 was 8)
:lol:
Geplaatst: di dec 03, 2013 09:19
door sloot99
het is een nieuw probleem...
heb geprobeerd de auto in z'n 5 te zetten, paar keer naar voren en naar achter geduwd, ging toen wel met heel veel moeite in z'n achteruit. Nu blijven de achteruitrijlampen echter branden, auto staat in z'n vrij, schakelt helemaal niet meer, naar geen enkele versnelling
Geplaatst: di dec 03, 2013 09:33
door Matteomeubel
Geplaatst: di dec 03, 2013 10:00
door sloot99
Zou het met het opnieuw afstellen van de kabels opgelost moeten zijn?
van de bak halen en opnieuw monteren voldoende?
Geplaatst: vr dec 13, 2013 11:14
door jan 75
Onder je versnellingspook zit een wit plastic houder waar je versnellingspook in draait. Soort kogelgewricht.
Als die gescheurd is, zit er teveel speling op het geheel waardoor hij ook niet in de versnelling valt.
Bij mij kon hij niet meer in zijn 1 en 2. Is nog wel wat werk om te vervangen. Volgens mij moest hij er vanonder uit.
Mijn 156 is van 98.
Geplaatst: vr dec 13, 2013 16:04
door sloot99
probleem zojuist opgelost...
bakmechanisme onder pookhoes was goed.
Er zat nauwelijks olie in de versnellingsbak, waardoor deze niet meer schakelde.
Door het 'te hard in z'n achteruit zetten' was e.e.a. vast gaan zitten. Zijkant van bak losgemaakt, versnellingen los gemaakt, voorzien van vet en nieuwe versnellingsbakolie, werkt nu weer perfect!
Geplaatst: vr dec 13, 2013 18:03
door Firedriver
Olie doet wonderen hé
Gr.
Geplaatst: vr dec 13, 2013 18:10
door Matteomeubel
Gr.
:mrgreen:
