koppeling gtv 2.0ts
Geplaatst: zo dec 01, 2013 15:22
door gtv-racer
Raar probleempje. Drukgroep vervangen. Alles werkte goed totdat ie gisteren ineens niet meer goed ontkoppelde. Krijg hem daardoor haast niet meer in de versnelling . Ook begint ie te rollen als ik hem erin krijg... hoop niet dat alles weer los moet....
Hulpkoppelingscylinder ook vervangen omdat deze er niet al te fris meer uit zag. Alles goed ontlucht. De slag is ongerveer 3cm . Ook t pedaal voelt goed. Het lijkt net of ie lekker bovenin ontkoppeld alleen dat gebeurd dus niet.
Wat kan t zijn...?
RE: koppeling gtv 2.0ts
Geplaatst: ma dec 02, 2013 17:58
door gtv-racer
Niemand...?
Geplaatst: ma dec 02, 2013 20:23
door yuri 75 V6
Nou, ik heb dezelfde symptomen bij een 75TS gehad, en daar bleek de druktafel niet meer vlak van te zijn (slijtage/vermoeiing). Bij jou lijkt me dat niet voor de hand liggen omdat de drukgroep net nieuw is
Geplaatst: ma dec 02, 2013 20:50
door gtv-racer
En t was ook in 1 keer slecht.
Geplaatst: ma dec 02, 2013 20:52
door yuri 75 V6
Dat was het bij mij ook. Maar je hebt geen last van slip?
Geplaatst: ma dec 02, 2013 21:57
door gtv-racer
Geen last van.
Weet toevallig eimand de slag die de hulpkoppeling moet maken? Staat niet in t werplaatshandboek...Of kan iemand dat even kijken bij zijn auto. Zou me veel helpen!
Geplaatst: di dec 03, 2013 18:37
door gtv-racer
Vandaag de hoofdkoppelingscylinder der uit gehaald. Ligte sporen aan de binnenkant... denk dat deze itern lekt...
Geplaatst: zo dec 08, 2013 12:09
door gtv-racer
Deze was t ook niet....
Der kwam ook een hoop zwarte prut mee met ontluchten. Zou t dan toch aan de slang kunnen liggen. Ziet er aan de buitenkant nog perfect uit... misschien aan de binnenkant helemaal beurs zodat ie inwendig uitzet...? Kan dit?
Drukgroep kan gewoon niet. Hij heeft t even goeg gedaan....
Geplaatst: ma dec 09, 2013 21:52
door gtv-racer
Plakkende koppelingsplaat... dat verwacht je toch niet. Hij heeft wel een jaar niet gereden en buiten gebivakkeerd. Toen ik 5km gereden had gebeurde t. Misschien vocht die eruit dampt en maar niet weg kan omdat de platen op elkaar zitten....?
Maar t is opgelost
kon door t gat boven op de bak net zien dat de drukplaat goed vrij kwam. Ik dacht hoe kan dat nou. Toen heb ik iemand de koppeling in laten drukken en er flink remreiniger tussen gespoten en hoppa
Vondt t al zo vreemd dat t pedaal zo goed voelde...
