volledig onderhoud motor 155 q4
di nov 19, 2013 21:12
Zit te zoeken welke bougies erin moeten..
(Stiekem voor de delta natuurlijk :wink: )
Wat eruit kwam is niet goed te achterhalen: bosch super r6 584 wr6dtc
Laatst gewijzigd door alfaqv75 op wo nov 20, 2013 12:28, 1 keer totaal gewijzigd.
high fidelitaly
RE: bougie 155 q4
di nov 19, 2013 21:44
NGK PFR7B monteer ik in de Grales
beste ervaring mee
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
RE: bougie 155 q4
wo nov 20, 2013 12:13
ok bedankt!
ben mijn verlanglijstje aan het maken voor de delta (motor klaarmaken), mocht ik iets vergeten hoor ik het graag:
distributie riem, distri-riem spanner en distri-riem omlooprol
multie riem en spanner
balansassenriem + spanner(s)
4x bougie, verdeelkap en rotor
waterpomp, thermostaat + pakkingen
oliefilter + castrol edge 10w60 olie
brandstoffilter
versnellingsbak olie
rem olie
(luchtfilter is K&N, diff olie is al vervangen, koelvloeistof staat al klaar)
high fidelitaly
Re: RE: bougie 155 q4
wo nov 20, 2013 16:17
ok bedankt!
brandstoffilter
rem olie
kleppen regelen (gaat gemakkelijker met riem eraf), dus dichting kleppendeksel en dichtingen bougiegaten
oliekeerringen balansassen en dichtingen (linkse moet eraf om waterpomp eruit te halen, best dus ook rechtse ineens meedoen)
wanneer je aan distributie bezig bent heb je ook genoeg plaats om benzineleidingen te vervangen (neem goede kwaliteit!)
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
RE: volledig onderhoud motor 155 q4
wo nov 20, 2013 21:48
Benzineleidingen is een heel goed idee, ben ik idd vergeten op mijn verlanglijst... overige punten voeg ik ook toe!
Lukt alles met ingebouwde motor, was van plan gewoon te beginnen en dan kijken hoe ver ik kom. Maar ik hoor ook geregeld dat de motor eruut moet voor de waterpomp?
high fidelitaly
Re: RE: volledig onderhoud motor 155 q4
wo nov 20, 2013 21:59
gaat vanzelf met motor erin.
diegene die zeggen dat motor eruit moet zijn gewoon van aan VW's te werken :D
waterpomp gaat er juist tussen uit. je moet dan wel aluminium onderdeel waar keerring van balansas inzit demonteren.
plaat die tussen waterpomp en aluminium buisje zit is de grootste uitdaging
je bent zeker dat je de juiste waterpomp hebt? poelie met 4 gaten en de hoogte van de pomp aan de bevestigingsgaten controleren.
aftermarket pompen zijn meestal foutief :!:
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
do nov 21, 2013 10:00
ik ben nog aan het rondkijken, maar ik kan me niet voorstellen dat als ik deze bestel ik de verkeerde heb:
http://www.deltaintegrale.com/details.p ... 4&id=25448
(leuk detail, Tuynder gebruikt dezelfde artikelnummers als dit Engelse bedrijf. Soms is Tuynder duurder en soms weer goedkoper....)
maar ondertussen heb ik wel een leuk verlanglijstje, ik zal ergens eind december alles in 1x gaan bestellen zodat ik begin 2014 eens kan beginnen :lol:
high fidelitaly
do nov 21, 2013 19:58
dat is de juiste. daar zit je zeker goed (eventjes tegen mijn eigen winkel spreken :D )
als je gewoon bij de auto-onderdelen zaak besteld (Brezan,...) heb je sowieso de verkeerde
veel succes!
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Brul(tm)
do nov 21, 2013 20:21
Daar moet je voor een Delta of Q4 ook helemaal geen onderdelen weg willen halen :shock: :shock:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
do nov 21, 2013 22:46
En toch heeft zo'n klein Turks auto-onderdelen zaakje mij wel (goedkoop) aan een revisie setje voor mijn achterremmen kunnen helpen, ondanks dat ik al wat zaken was afgegaan....
Maar voor de meeste delen die ik nu nodig heb haal ik die niet daar...
Brul(tm)
vr nov 22, 2013 07:59
Ik doelde vooral op de specifieke onderdelen die de auto een delta of q4 :thumbs:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
vr nov 22, 2013 10:57
en dat is klaarblijkelijk een revisie setje van de achterremklauwen, heb zeker een bedrijf of 8 gebeld en toen ergens wel iets online gevonden... dat uitgeprint en meegenomen, toen kreeg ik het bij dat bedrijfje voor de 1/2 van de internet prijs... :lol:
Brul(tm)
vr nov 22, 2013 12:38
Remklauwen is niet iets specifieks van een Delta of een Q4 :wink:
Die remklauwen worden op erg veel verschillende merken en modellen toegepast.
Daar zijn prima setjes voor te vinden bij de alternatieve onderdelen kanalen :thumbs:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
vr nov 22, 2013 13:07
klopt idd, maar niemand die herleidingstabellen heeft voor een delta evo 8)
Naar mijn idee zij het 155 klauwen, maar durf het niet met zekerheid te zeggen
high fidelitaly
vr nov 22, 2013 18:55
je kan zo goed als alle onderhoudsonderdelen bij de auto-handel halen hoor (riemen,filters, dichtingen,..)
het probleem is gewoon dat het dikwijls niet juist in de catalogus staat en dat de kennis er niet is.
neem nu de waterpomp: als je een pomp besteld voor een EVO, krijg je een pomp met 3 boutjes voor de poelie
bestel je er één voor een 8V krijg je er één met 4 boutjes (terwijl alle Delta's poelie hebben met 4 gaten)
dan is er nog een verschil in de pomphuizen (hoogte)
de eerste maal heb ik 4 verschillende pompen besteld om te weten welk de goede is (de rest hebben ze natuurlijk terug gekregen)
nu heb ik het juiste nummer van Saleri. was de eerste maal (jaaaren geleden) wel wat loopwerk, maar de prijs van de pomp is wel de helft
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
