JeffRiesen15de
146 jtd start niet
zo nov 10, 2013 19:45
De 146 jtd van mijn zoon wil na twee weken stilstand niet starten..
De motor draait langzaam rond maar springt niet aan ook met startkabels geen succes.
Volgens zeggen (auto staat in t Harde op de kazerne ik woon in noord Holland) slaan de wijzers.
Uit als een gek wanneer hij een poging onderneemt. Hij heeft ook geprobeerd te starten met
Start kabels "buiten de accu om" ook toen geen succes.
Zat zelf aan een slechte accu of slechte massa te denken maar ik ben een leek verder
Iemand enig idee?
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
RE: 146 jtd start niet
ma nov 11, 2013 17:09
Zo van een afstand een tip: laat de hulpauto een 5 minuten (licht verhoogd) stationair lopen. Hiermee wordt de accu van de 146 iets geladen. Daarna met de starthulp weer proberen te starten.
Bedenk dat een diesel een aardige startpuls nodig heeft en een benzine-auto dit meestal net niet kan aanleveren.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
AR823
ma nov 11, 2013 19:05
Bdp sensor wil nog weleens problemen geven. Ook kan er bij langere stilstand teveel lucht in het brandstofsysteem gekropen zijn.
Dan duurt het erg lang eer hij aanslaat. In principe hoef je een jtd niet te ontluchten, maar een beetje voorontluchten op het filter wil wel helpen.
Dan kun je meteen ook zien of de brandstofpomp werkt.
rutgerdow
ma nov 11, 2013 22:15
welke meters slaan uit?
welke indicator lampjes branden in het dashbord en bij welke staan van de contact sleutel is dat?
Rutger
JeffRiesen15de
RE: 146 jtd start niet *opgelost*
za nov 16, 2013 15:41
Nieuwe accu erin en klaar, soms (meestal niet) is het zo simpel.
Dank voor de reacties.
nu 156 daarvoor:
