Mistlichten zijn kwaassiee DOF en hebben een tete a tete gehad met een steentje die van een dieplader af kwam
Kortom gewoon kapot en dient vervangen te worden.
Heeft iemand tips & tricks???
Waarschijnlijk net even iets anders als bij een 75
Dus net zo simpel als bij een 75Mistlampen van een 156 vervangen is echt een gigantisch simpel klusje.
Kapje waar ze achter zitten zit met 2 schroefjes vast,die haal je eruit,dan trek je het kapje eruit.
Vervolgens zie je de mistlamp zitten,en die zit met 4 schroefjes vast,en dan kan je em eruit halen
