Dennis Otten
hellebore stuur opgeknapt, maar past niet in mn giulia
ma nov 04, 2013 16:51
Hallo,
Ik heb gister geprobeerd om mn opgeknapte hellebore stuur te monteren in mn giulia, maar dit lukt niet. Hij komt direct tegen de beschermkappen.
Wie weet hoe dit komt? Stuur niet uit een giulia? andere stuurkappen nodig?
De donkere is het oude stuur
Alfa Giulia, Ducati Pantah 900ie
GiuliaCorse
RE: hellebore stuur opgeknapt, maar past niet in mn giulia
ma nov 04, 2013 17:21
Andere beschermkappen nodig idd.
Stuurtje zou overigens zomaar uit een Bertone of spider kunnen komen.
Weet eigenlijk niet eens of er verschillende stuurkappen zijn, buiten links en rechts contactslot, en weet ook niet of daar lengteverschil in zit.
Bertone zijn in ieder geval verschillende lengtes in.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Dennis Otten
di nov 05, 2013 21:00
OK heeft iemand wellicht wat liggen? Moet het binnenwerk waar de kappen aan vast zitten ook worden aangepast?
Dennis Otten
ma nov 11, 2013 09:15
Weet iemand of je andere kappen ook met hetzelfde stuurkolom kan monteren?
berlinista
ma nov 11, 2013 13:24
dan past het nog niet. Je hebt een stuur MET tuutje en een zonder, je zou dan ook de alu pijp over de stuurkolom moeten vervangen door de bijbehorende. Stuur van een Spider volgens mij....
Rik
