Gerommel aan de voorzijde
Geplaatst: zo okt 16, 2005 19:30
door Gerrets
Sinds ik mijn veerschotels en lagers vervangen heb hoor ik linksvoor gerommel, wanneer ik over een klinkerweggetje rij hoor ik t het meest. kan niet vinden waar het aan licht wiel zit goed vast wanneer ik op de voorkant leun hoor ik niets vreemd. Heb laatst de vier moeren nog iets aangedraaid maar ik blijf het hoor.
Iemand een idee waar het vandaan kan komen?
Gr Tom
RE: Gerommel aan de voorzijde
Geplaatst: zo okt 16, 2005 19:31
door alfaromeo155
schroefveer goed gemonteerd???
Geplaatst: zo okt 16, 2005 19:58
door Gerrets
Schroef veer?? wat houdt dat in??
Geplaatst: zo okt 16, 2005 20:24
door AlfettaOwner
Kijk ff of de veer en lager idd goed is gemonteerd.
Dr zitten uitsparing in de houders, foute montage kun je voelen met de hand!
Als alles goed gemonteerd is.... zou het ook aan de schokdemper kunnen liggen.
Geplaatst: ma okt 17, 2005 12:31
door Maxtor
Eventueel rubber van de reactiestang (of hoe noem je dat ding eigenlijk). Die stang die van je ophanging op je chassis gaat aan de voorzijde van de auto.
Geplaatst: ma okt 17, 2005 12:50
door Gerrets
Nou ik heb alles na gekeken maar alles zit goed alles zit goed in de uitsparing stangen alles zit vast ook met hard bonken met de hand hoor ik niets heel vreemd. zal wel een spook zijn.
Gr Tom
Geplaatst: ma okt 17, 2005 13:32
door AlfettaOwner
Vreemd, is ie extreem verlaagd met originele dempers?
Ik verdenk toch een van de dempers voor :roll:
Geplaatst: ma okt 17, 2005 21:30
door Gerrets
nou dit antwoord gaat niemand verwachten, de plastic spatkap zat los en die trilde op de bumper en doordat de bumper is speling heeft creeert dat dus een hoop gebonk.............het klonk zwaarder dan dat het was....................
maar bedankt voor de reacties
Gr Tom
Geplaatst: ma okt 17, 2005 21:41
door AlfettaOwner
Hafijn, opgelost :wink:
