gino
Inbouwen Alfa control in 33 16V
zo jan 16, 2005 21:37
Op dit moment ben ik een 33 aan het slopen en nu heeft iemand interesse in de Alfa Control. Nu is zijn vraag of hij deze in zijn 33 16V kan bouwen. Deze auto is dus niet voorzien van AC. Volgens mij gaat dit niet lukken, zeker niet als je een leek bent. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
164 Super 3.0 V6
Ruud33 16V
RE: Inbouwen Alfa control in 33 16V
ma jan 17, 2005 14:14
weet niemand dit??
Ik heb zelf ook een 16V zonder alfa control en zou het ook wel leuk vinden om te hebbenmaar als het zo'n ingewikkelde klus is dan laat maar...
reijnaje
ma jan 17, 2005 14:47
Is volgens mij best een lastige klus aangezien je veel van je bedrading moet verleggen. Ook zul je de sensor in het koelvloeistofreservoir (voor het koelvloeistofniveau) moeten hebben en de oliepeilstok met de bedrding om het oliepeil mee te nemen in de checks.
En het staat wel leuk maar het is verstandiger alle checks zelf te blijven doen, echt vertrouwen kun je niet op de Alfa Control. Al heeft de mijne gelukkig weinig last van valse meldingen, toevallig nu wel ff ... geeft hij een melding van kapote linker lamp maar alles doet het gewoon :-S
Luc33
ma jan 17, 2005 14:50
Alles kan natuurlijkl maar ga er maar vanuit dat het flink wat werk is.
Je moet immers alles voorzien van sensortjes en natuurlijk de bekabeling ernaartoe... Denk aan: olie, remmen, verlichting, koelvloeistof enz... :shock:
Bovendien ben je met de control alleen er nog niet. Koelvoeistoftank, remvloeistofreservior, oliepeilstok en weet ik wat niet meer moet je ook allemaal meenemen.
Luc
33
Michel
ma jan 17, 2005 14:57
Je dient ook de remblokken te vervangen, er zijn er voor de 33 met en zonder slijtindicatie. Blokjes voor een AC systeem hebben een draadje dat je aansluit op een stekker ergens in het compartiment waar accu en kachel zitten.
Peilstok olie heb je zeker nodig. Vloeistof stuurbekrachtiging geeft ie ook aan, zit dus ook een sensor ! Koelvloeistof weet ik niet zeker of ie dat aangeeft ? Verder meet ie ook de gloeilampen door, dus dat gedeelte heb je ook nodig ! Remvloeistof, daarvoor hebben ook die zonder AC een sensor, dacht ik.
gino
ma jan 17, 2005 14:59
Zoals ik al dacht, dit gaat niet lukken. Ik zal die persoon even teleur gaan stellen.
164 Super 3.0 V6
roberto
ma jan 17, 2005 15:05
@Michel; stuurbekrachtigervloeistof wordt niet in de gaten gehouden door de ARC, koelvloeistof wel. Verder ook de ruitensproeiervloeistof, remvloeistof, achterlichten en remlichten.
Maar het inbouwen van de ARC, lijkt mij een ongeloofelijke kloten klus. En het resultaat is dan een heel storingsgevoelig stukje electronica. Dat bij het minste of geringste lampjes laat branden terwijl er niets aan de hand is.
Michel
ma jan 17, 2005 15:08
@ Roberto: nou dacht ik dat er ergens een stuurtje op stond ? Ben ik nou zo fout ?
Moet eerlijk zeggen dat ik dat ding amper bekijk, tenzij met Kerstmis voor de sfeer van de lichtjes ! 8)
reijnaje
ma jan 17, 2005 15:25
Dat stuurtje is de controle van je dashboardlampjes.
Maar ik vraag me af of het niveau van de de ruitensproeier vloeistof wel gecheckt wordt, ik dacht het niet namelijk.
Ik dacht dat ook het stadslicht gecontroleerd werd, de dimlichten niet, dat weet ik.
Michel
ma jan 17, 2005 15:44
Stadslicht kan ik je met 100% zekerheid bevestigen, ik heb er net ééntje stuk op m'n 33 en hij gaat aan !
Ik zal straks nog eens kijken wat er nou allemaal gechecked wordt, weet 't ook niet meer van buiten.
roberto
Re: RE: Inbouwen Alfa control in 33 16V
ma jan 17, 2005 16:10
Bij een 75 zit de ruitersproeiervloeistof wel in de ARC. Maar ik twijfel nu of dit bij een 33 wel gecontroleerd wordt. M'n 33 1.7ie is al een tijdje weg, vandaar.....
Huib
ma jan 17, 2005 22:16
Ook 33's zonder AC hebben slijtage indicatoren, dan gaat hetzelfde lampje branden als voor het remvloeistofniveau. Tenminste bij mijn type 2 QV zit het erop (zonder AC).
Verder ben ik het eens met de rest, ik denk zelfs dat je de complete hoofdkabelboom moet vervangen, omdat de AC geen eigen boompje heeft. Dus het dashboard eruit en behoorlijk wat werk. Wel te doen natuurlijk maar de vraag is wat het oplevert.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Richard75
do dec 28, 2006 17:32
extra verlichting rond de asbak :blue_cool:
misschien dat ik het over ga bouwen op die imola van me,
vind het wel een leuke optie 8)
alhoewel het redelijk wat werk is.
bertonejaap
do dec 28, 2006 19:54
Ik zou zo'n ding nooit overbouwen. Als je een kerstboom in je auto wilt moet je het wel doen. Ik wil er maar mee zeggen als zo'n ding er in zit en werkt goed is het leuk maar meestal werkt hij niet en brand alles rood.
