pieter van baalen
Schema vervang relais CV
zo okt 13, 2013 10:00
Beste forum leden.
Ik ben bezig met een projectje voor de vrouw en dit moet op afstand aan en uit te schakelen dus dacht gebruik hier zo een vervang relais van de cv voor die bijv in de 155 en tipo zaten.
Nu alleen kleine tegenslag dat ik niet aan dat deel van het schema kan komen of een schema van het relais kan vinden... Iemand aansluitschema van dit relais?
Betreft het rechthoekige blok met het draadje eraan wat antenne is.
