sjaaksud
Airbag 147 GTA
ma okt 07, 2013 20:59
Lampje brand,147 gta,kan dit kwaad,of moet ik direkt actie onder nemen??? gr Sjaak
Eerst komt alfa en dan een hele tijd niets.....
brolli21
RE: Airbag 147 GTA
ma okt 07, 2013 22:49
Als het lampje brand werkt in princiepe het airbag systeem niet.
Mocht je graag willen weten wat er loos is,ik woon in Alkmaar en heb spullen om een 147 uit te kunnen lezen ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
n0sTRa
RE: Airbag 147 GTA
di okt 08, 2013 06:06
Laten uitlezen en dan kun je zien welke airbag de storing heeft. Meestal zit het in de stekkers onder de stoelen. Je kan dan de stekker losmaken en de pinnetjes iets bij buigen waardoor ze weer mooi contact maakt.
verleden: 156 sw 2.0TS, GT 1.9JTD, 75 2.0TS, 156 sw 2.5V6, 916 Spider 2.0TS, 156 sw GTA, 916 Spider 3.0V6
sjaaksud
RE: Airbag 147 GTA
di okt 08, 2013 21:29
Okay,ga de stekkers controleren,gr Sjaak.
brolli21
RE: Airbag 147 GTA
di okt 08, 2013 21:53
Je kan alle stekkers wel controleren,maar als je nou slim bent komt je even een avondje langs,stekker erin,dan weet je meteen in welke richting je moet zoeken ;)
