Alfer
147 handrem
ma sep 30, 2013 20:05
De handrem blijft plakken als de 147 een paar uur op de handrem heeft gestaan. Als ik hem van de handrem afhaal voelt de handel ook alsof er nauwelijks contact met de kabel is. Betreft een 2004 1.6Veloce. Ik ga hem komend weekend op de brug zetten om de kabel na te lopen maar het is natuurlijk wel erg prettig als één der Alfisten dit probleem en zijn clou kent :lol:
Vast grote dank!!
Menno
147 1.6 120pk 2004; F328 GTS 1988; 320d T 2011
had: SZ/ ES30; F308 GTB; Alfetta 2.5GTV6; Spider 2000 Veloce; 159sw, 156sw; 155 Trofeo; 146L; 33 1.7sw; Sud 1.5TI
Alfer
RE: 147 handrem
ma sep 30, 2013 20:10
Ik vergat te melden dat de handrem losschiet als je voor/achteruit rijdt (met beleid natuurlijk)!
cmva
RE: 147 handrem
ma sep 30, 2013 21:32
Je moet m niet nalopen, je moet m vervangen.
Alfer
RE: 147 handrem
di okt 01, 2013 07:39
ik heb wellicht naieve hoop dat dat nog niet hoeft maar vrees dat de staalkabel niet meer goed in de kunststof ommanteling loopt en dat betekend idd vervangen en dus middagje knoeien... :(
Stef33
RE: 147 handrem
di okt 01, 2013 09:00
Zit zo te zien zelfde als op de 156. Daar zijn het meestal de 2 kabeltjes van wiel naar kabel aan de handremhevel. Deze moet je elke paar jaar vervangen. Kabeltjes kosten weinig en vervangen is is echt simpel. Je moet wel een een beetje onder de auto kunnen komen. En vergeet niet eerst de handrem bij de hevel helemaal terug te stellen, dat maakt afnemen en opzetten van de kabels een stuk eenvoudiger. Daarna natuurlijk weer juist afstellen.
Kijk eerst eens bij de achterremmen naar de kabels. Als daar het rubber hoesje op het kabeleinde kapot is moet je de kabel vervangen (hoesje is niet los te vervangen). Dit is APK afkeur en de oorzaak van het vast gaan zitten van de kabel, er komt zo vocht in.
Stef
Alfer
Re: RE: 147 handrem
di okt 01, 2013 18:52
Kijk, das fijne info Stef! Dank je wel ik zet hem zaterdag op de brug bij auto Imola in Hoorn (die de kabeltjes op voorraad hebben) en dan lekker knutselen.
hartelijke groet,
Menno
