Arjan75qv
Selenia Paraflu mengbaar met Agip LL Aluprotect?
wo sep 25, 2013 19:26
Hoi,
Korte vraag. Mijn 166 is voorzien van Selenia Paraflu in het koelsysteem.
Binnenkort moet dat eraf i.v.m. werkzaamheden.
Bij de Alfa dealers waar ik heb gevraagd hebben ze geen Selenia, is dus slecht te verkrijgen.
Kan wel aan Agip LL Permanent Fluid Aluproject komen.
De technische fishes lijken erg sterk op elkaar, beide longlife rode Ethyleenglycol met toevoegingen, 50% mengen met water, vriespunt -40°C.
Voor de zekerheid even een vraagje hier: kan ik Agip LL Permanent Fluid Aluprotect mengen met de Selenia Paraflu?
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
cmva
RE: Selenia Paraflu mengbaar met Agip LL Aluprotect?
wo sep 25, 2013 21:12
Mengen met water? :? Gewoon die oude eruit en zelfde kleur ander merk erin.
Arjan75qv
wo sep 25, 2013 22:15
Op de fles Selenia staat mengen met 1:1 met water.
En de technische fishe geeft aan dat dit ook mengbaar is.
't Is geen koelvloeistof zoals dat groene van vroeger maar antivries, hè?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
cmva
wo sep 25, 2013 22:18
Die rode roze oranje is er ook kant en klaar, lijkt me makkelijker? Antivries met water mengen is wel een beetje 1983 :lol:
wo sep 25, 2013 22:50
neem dan in ieder geval gedestilleerd water ipv kraanwater.. :? Scheelt al wat kalk e.d.
Maar ik zou er ook gewoon kant en klare koelvloistof ingooien. :wink:
HAAK28
do sep 26, 2013 21:54
gewoon andere roze er bij mikken, kan geen kwaad.
Arjan75qv
do sep 26, 2013 23:02
Weet het antwoord inmiddels.
Agip LL is gewoon mengbaar met Selenia en moet met water worden verdund volgens voorschrift.
Er kan een slotje op dit topic.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
cmva
vr sep 27, 2013 07:58
Na t water mengen, moet je dan ook nog roeren en schudden? En als ie een week stilstaat? :D
Alfa Nord
Re: RE: Selenia Paraflu mengbaar met Agip LL Aluprotect?
vr sep 27, 2013 10:47
Ed, je hebt 2 soorten bij Agip: permanent fluid Alu Protect, dit is de kant en klaar versie. En je hebt antifreeze Alu Protect. Dat is het zelfde goedje maar nog niet gemengd met water, concentraat dus. Die andere heeft de fabriek al voor je aangelengd :lol: Ik heb beide soorten hier, is beide keren goed spul. Voordeel van het concentraat is dat je veel langer met een drum doet omdat je het moet mengen met water.
cmva
vr sep 27, 2013 12:24
En waar moet je t mee verdunnen, Richard? Kraanwater, gedestilleerd, Spa blau of met bubbeltjes? Gewoon kraanwater lijkt me ivm kalk niet wenselijk.
Alfa Nord
vr sep 27, 2013 13:12
Volgens Agip gewoon met kraanwater, de dopes zorgen ervoor dat er geen kalkaanzetting optreedt. Ze zullen dat andere spul vast ook niet met gedestileerd water mengen denk ik.
Arjan75qv
vr sep 27, 2013 13:22
Ok, gebruiksaanwijzing volgen dus, lijkt me logisch.
Zoals gezegd kan op dit topic een slotje, om te voorkomen dat het een oeverloze discussie wordt.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
