hoornstra
Startmotor defect?
di sep 17, 2013 21:08
Na een fijne nachtrit op terugweg even tanken, na het tanken van het ene op het andere moment niet meer starten.
Startmotor gaat niet rond, met een duwtje loopt ie direct!
2 weken geleden koppeling en stuurhuis vervangen. Zit er niet op te wachten om de hele bende nog eens los te halen.
Tijdens het lopen van de motor even starten dan hoor ik de startmotor ook.
Accu is goed.
Relais onder de motorkap ook, zekering heel.
Is er bij de 166 ook een soort van 75 kwaal bekend? (exstra startrelais?)
Iemand nog een ander idee, behalve het kreng in de brand steken.
P.S. het gaat om een 166 V6
Alvast bedankt!
Gr, Jan
Scarb 0142
Menno445
RE: Startmotor defect?
di sep 17, 2013 21:21
Hoi Jan,
Ik zal met in de fik steken nog eventjes wachten, zit je rondsel of relais op startmotor niet gewoon vast?
Als je er met een hamertje bij kan, even een tikje op geven onder het starten misschien.
Succes,
Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
Jens Hoorn
Re: RE: Startmotor defect?
wo sep 18, 2013 22:47
Als je er met een hamertje bij kan...
:lol:
''Drive tastefully''
hoornstra
do sep 19, 2013 09:39
De truc met de hamer is al gedaan, bendix slaat wel uit maar draait niet rond. Jammer.
Maar er komt vandaag een nieuwe op, zo'n mooie van Bosch.
Fijn he' een monteur in dienst.
Gr, Jan
Scarb 0142
hoornstra
do sep 19, 2013 16:53
Zit er weer op, al met al dik 4 uurtjes werk valt niet tegen toch.
Gr, Jan
Scarb 0142
Jens Hoorn
do sep 19, 2013 19:12
Goed gedaan!
erikalfista
do sep 19, 2013 19:22
Gr, Jan
Toch maar goed dat je hem niet in de fik hebt gestoken :D
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
