Sinds een goede maand ben ik in het bezit van een Alfa 156 1.8 TS uit 1997 met 125.000 KM.
Was van een oudere eigenaar en is onderaan nog goed hard. Vermoedelijk altijd binnen gestaan. Wordt men pekelracer, zo spaar ik de Brera.
Auto heeft wel laatste 3 jaar nauwelijks 2000 KM gereden!
Heb volgend probleem, bij koude start houdt de motor in onder de 3000 toeren, dit verdwijnt na enkele meters. Ik vernam dat dit een gekend probleem is bij de TS'en?
Echter bij het constant rijden onder de 3000 toeren, schokt de motor. Ook bij gas los en indrukken krijg je een schop. Boven de 3000 toeren verdwijnt dit en trekt hij goed door.
De auto klinkt niet als een dieselaar, geen getik etc... Dus volgens mij geen nokkenasversteller.
Ook trekt hij goed door zonder haperen vanaf 3000, dus msn ook geen LMM?
Wat ik wel moet zeggen is dat het reeds iets beter is na het toevoegen van reinigingsmiddel in de brandstof. Bougies heb ik nog niet nagekeken...
Msn vervuiling van het lange stilstaan?
Wordt erger naarmate men tank leger wordt... Die is bij het openen ook goed vacuum..
