Versnellingsbak 156 selespeed
Geplaatst: vr okt 14, 2005 07:21
door alfaman
Is de versnellingsbak van een 2.0 selespeed gelijk aan een 2.0 handgeschakelde bak?
Zijn er technische beschrijvingen van het selespeed systeem?
Alvast bedankt voor de info...
RE: Versnellingsbak 156 selespeed
Geplaatst: vr okt 14, 2005 11:53
door Rens 1.7QV
technische beschrijvingen zullen er wel zijn en die vind je gewoon op internet.
Zo'n bak is hetzelfde als een handbak, wat betreft dat die geen planetaire tandwielen bevat zoals een automaat. Het verschil zit hem in dat een bak van de selespeed bediend wordt door een controller en, dus niet met een pook via een mechanische verbinding.
Rens
Geplaatst: za okt 15, 2005 00:42
door alfaman
Bedankt voor de info Rens. Het is wel een mooi systeem hoor!
Maar wat ik eigenlijk wil weten is of je in een selespeed een bak uit een gewone 156 kan hangen mocht de selespeed bak ooit kapot gaan? Kan je dan de selespeed bediening op de bak en koppeling gewoon overzetten naar de manuele bak. Heeft iemand daar ervaring mee?
Re: RE: Versnellingsbak 156 selespeed
Geplaatst: za okt 15, 2005 10:42
door psillen
Dit gaat niet. Ik heb begrepen dat het huis van de Selespeed bak is op een aantal punten versterkt,
nadat de allereerste versie problemen heeft gehad. Het inwendige van de bak is wel hetzelfde.
Geplaatst: za okt 15, 2005 16:27
door Rens 1.7QV
Bovendien kun je dan je bak niet bedienen, want bij selespeed gaat dat electronisch en mij een hand-bak niet.
Rens
Geplaatst: za okt 29, 2005 02:12
door Hans156
Zijn er dan dikke problemen met de selespeed??????
Geplaatst: zo okt 30, 2005 21:47
door psillen
Vooral in het begin wel.
En verder zit er meer op dan bij een handbak, dus kan er ook meer kapot. Hetzelfde geldt
trouwens ook voor moderne automaten met een heleboel elektronica.
Afgezien van een storing toen m'n auto nog net nieuw was, meteen onder garantie opgelost,
heb ik tot dusverre alleen maar goede ervaringen met Selespeed.
Geplaatst: ma okt 31, 2005 19:01
door alfaman
Inderdaad!
Het is een mooi staaltje techniek, maar een handbak werkt altijd (mits er niets afbreekt
). Dus toen ik die mooie selespeed had gekocht bedacht ik me opeens wat gebeurt er als die prachtige techniek mij nu eens in de steek laat
. De kans hierop is bij een dergelijk complex systeem nou eenmaal groter. Bij een handbak voel je eerder dat er iets niet in de haak is en ga je voorzichtiger schakelen enzo. De selespeed "voelt" volgens mij niets maar zal gewoon blijven schakelen zoals ie altijd al deed. Met alle gevolgen van dien... Lijkt mij....
Geplaatst: ma okt 31, 2005 19:03
door Andretti Molletti
Je kan
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:29
door psillen
en BMW blijft gewoon heel zover ik weet... Alles is dus conform de prijs
Nee, heeft bij de eerste exemplaren op de M3 ook diverse problemen gekend.
Geplaatst: ma okt 31, 2005 21:54
door Dottore M
Als de motor niet eerst plofte...
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:13
serieus?
Geplaatst: ma okt 31, 2005 22:17
door Dottore M
Serieus de bak of serieus de
motor ?
Peekaboo !
Geplaatst: wo nov 02, 2005 11:55
door Hans156
De meeste problemen komen voor met het hydraulieksysteem........., heel duur grapje kan ik wel vertellen.
Geplaatst: vr nov 04, 2005 18:46
