binnenschermen gtv6
Geplaatst: do okt 13, 2005 23:12
door robvis
mijn binnenschermen van mijn gtv6 zijn gelast door hoogst waarschijnlijk stevie wonder
is het mogelijk om ze te vervangen en heeft iemand hier ervaring mee??
Rob
RE: binnenschermen gtv6
Geplaatst: do okt 13, 2005 23:23
door GTV Boy
Dat probleem heb ik ook met de gt...
Het schijnt dat er al voorgevormde plaatdelen voor te krijgen zijn.
Wellicht dat iemand dat spul al eens heeft gebruikt..
Geplaatst: vr okt 14, 2005 08:10
door AlfettaOwner
Je zou s kunnen proberen bij Goos v. Pelt voormalig Kees Verdoorn,(ze kunnen het ook opsturen)
Bagijnhof 31
4264 AZ Veen (N-Brabant)
Tel:0416-351166
Ze zijn ongeveer 500-600 mm lang en 150-200 mm breed en al voorgevormd.
Als ze nog verkrijgbaar zijn lijkt het me de beste optie...zelf kloppend en vormend zul je ze zeker niet beter krijgen
Geplaatst: vr okt 14, 2005 08:34
door kroehlur
Niet zo gek om Stevie het werk te laten doen.
Hij heeft tenminste geen lashelm nodig......
Geplaatst: vr okt 14, 2005 09:38
door Woody34
Let wel op dat je Stevie niet te dicht bij je telefoon zet. Hij belt zich al jaren suf naar zijn vriendinnetje.
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:12
door Claasen
Ik heb ze eens zien staan op een site van een duitse alfa onderdelen handelaar, ik zal eens zoeken of ik de site nog kan vinden....
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:25
door Giulia Bianca
Frank Hanel heeft ze volgens mij
Re: RE: binnenschermen gtv6
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:26
door AlfettaOwner
Net gekeken niet kunnen vinden
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:27
door roberto
Ik heb een paar jaar geleden die reparatie stukken gekocht bij Frank Hanel,
www.ar-hanel.de (@Claasen; bedoel je deze site). Maar ik heb ze nog niet gebruikt, over pasvorm kan ik dus niets zeggen.
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:42
door Claasen
Yep, that's the one!
http://www.ar-hanel.de/index.htm
http://www.ar-hanel.de/webshop/warengruppe52.html
Geplaatst: vr okt 14, 2005 10:58
door Claasen
Geplaatst: vr okt 14, 2005 17:52
door roberto
Volgens mij staan ze er wel bij;
Zie ook nog een achterklepje staan voor 408 euro
, die heb ik hier toch wel goedkoper gezien
Geplaatst: vr okt 14, 2005 18:04
door AlfettaOwner
Idd:
70060115 Rep-Blech Motorstehwand links oder rechts 95,00 EURO
Interressen in mijn achterklep
Geplaatst: wo okt 19, 2005 20:35
door Koos
Ik heb ze gekocht in engeland bij The Highwood Motor Company, kosten iets van 65 pond per stuk, de verstevigingsplaten (die ook vaak wegrotten) aan de buitenkant zijn 40 pond. De platen kunnen verzonden worden vanuit Engeland.
Resultaat vind ik prima geworden, wel een hoop werk om het goed te krijgen, maar altijd beter dan een gare plaat erop te lassen (staat niet en rot zo weer weg)
check:
http://home.planet.nl/~nieu1167/ endan naar other projects alfetta gtv6
Geplaatst: wo okt 19, 2005 21:21
door AlfettaOwner
@Koos: mooi werk geleverd met die binnenschermen
