robvis
binnenschermen gtv6
do okt 13, 2005 23:12
mijn binnenschermen van mijn gtv6 zijn gelast door hoogst waarschijnlijk stevie wonder
is het mogelijk om ze te vervangen en heeft iemand hier ervaring mee??
GTV Boy
RE: binnenschermen gtv6
do okt 13, 2005 23:23
Dat probleem heb ik ook met de gt... :?
Het schijnt dat er al voorgevormde plaatdelen voor te krijgen zijn.
Wellicht dat iemand dat spul al eens heeft gebruikt.. :roll: :?:
156 Sportwagon , 2003.
vr okt 14, 2005 08:10
Je zou s kunnen proberen bij Goos v. Pelt voormalig Kees Verdoorn,(ze kunnen het ook opsturen)
Bagijnhof 31
4264 AZ Veen (N-Brabant)
Tel:0416-351166
Ze zijn ongeveer 500-600 mm lang en 150-200 mm breed en al voorgevormd. :!:
Als ze nog verkrijgbaar zijn lijkt het me de beste optie...zelf kloppend en vormend zul je ze zeker niet beter krijgen :wink:
kroehlur
vr okt 14, 2005 08:34
Niet zo gek om Stevie het werk te laten doen.
Hij heeft tenminste geen lashelm nodig...... :oops:
Woody34
vr okt 14, 2005 09:38
Let wel op dat je Stevie niet te dicht bij je telefoon zet. Hij belt zich al jaren suf naar zijn vriendinnetje.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
Claasen
vr okt 14, 2005 10:12
Ik heb ze eens zien staan op een site van een duitse alfa onderdelen handelaar, ik zal eens zoeken of ik de site nog kan vinden....
Giulia Bianca
vr okt 14, 2005 10:25
Frank Hanel heeft ze volgens mij
Re: RE: binnenschermen gtv6
vr okt 14, 2005 10:26
Net gekeken niet kunnen vinden 8)
roberto
vr okt 14, 2005 10:27
Ik heb een paar jaar geleden die reparatie stukken gekocht bij Frank Hanel, www.ar-hanel.de (@Claasen; bedoel je deze site). Maar ik heb ze nog niet gebruikt, over pasvorm kan ik dus niets zeggen.
Claasen
vr okt 14, 2005 10:42
Yep, that's the one!
http://www.ar-hanel.de/index.htm
http://www.ar-hanel.de/webshop/warengruppe52.html
roberto
vr okt 14, 2005 17:52
Volgens mij staan ze er wel bij;
Zie ook nog een achterklepje staan voor 408 euro :schrik: , die heb ik hier toch wel goedkoper gezien :wink: .
vr okt 14, 2005 18:04
Idd:
70060115 Rep-Blech Motorstehwand links oder rechts 95,00 EURO :shock:
Interressen in mijn achterklep :P
Koos
wo okt 19, 2005 20:35
Ik heb ze gekocht in engeland bij The Highwood Motor Company, kosten iets van 65 pond per stuk, de verstevigingsplaten (die ook vaak wegrotten) aan de buitenkant zijn 40 pond. De platen kunnen verzonden worden vanuit Engeland.
Resultaat vind ik prima geworden, wel een hoop werk om het goed te krijgen, maar altijd beter dan een gare plaat erop te lassen (staat niet en rot zo weer weg)
check: http://home.planet.nl/~nieu1167/ endan naar other projects alfetta gtv6
1957 Giulietta Berlina
1969 1750 GT Veloce
1981 GTV6 Zender
1985 Sprint Zender
1967 Fiat 500F
wo okt 19, 2005 21:21
@Koos: mooi werk geleverd met die binnenschermen :thumbs:
