ikke
Plotseling nerveuse toerenteller Giulia
di aug 27, 2013 20:47
Net weer en flinke rit gereden met mijn Giulia, nou begon het ineens op te vallen dat de toerenteller flink aan het "schudden" was, veel meer dan normaal, zelfs zo erg dat het hoorbaar werd. Stationair lijkt de juul ook meer te schyudden dan van te voren. Ik zou denken, de bobine, maar die is recentelijk nog vervangen, iemand andere suggesties?.
RE: Plotseling nerveuse toerenteller Giulia
di aug 27, 2013 21:41
Etje, waarom denk je de bobine?
Je hebt toch een normale toerenteller? Als die opeens gaat schudden is er meestal iets met de routing van je kabel... of zware slijtage aan je kabel etc.
di aug 27, 2013 21:45
Hmmm. Note to self. Kabeltje prikprak toerenteller.
ikke
Re: RE: Plotseling nerveuse toerenteller Giulia
di aug 27, 2013 21:53
Jack, ...Hmmm, goeie, de toerenteller bij een juultje is inderdaad niet aangesloten op de bobine, lekker handig van me. Alhoewel ik wel het gevoel heb dat de hele motor wat instabieler loopt, vooral stationair, wat wel weer met de bobine te maken zou kunnen hebben. Ik zal de kabel eens nazoeken, zou het kunnen dat ik die heb geraakt bij een drempel?, jaja, ellendige stad dat Amsterdam....
di aug 27, 2013 23:08
Nee, drempel is niet te verwachten... Kabel loopt van waterpomp vrij "hoog" door de motorruimte... verwacht eerder dat je hem met sleutelen per ongeluk geraakt hebt en misschien iets verlegd hebt... Het kan soms heel kritisch zijn... iets van spanning erop en je gaat hem horen of de naald gaat schudden...
Maar afgezien van dat het storend is (vooral als ie herrie maakt!) kan het verder weinig kwaad....
ikke
do aug 29, 2013 09:47
Thanks Jack!, ik zal het even verder onderzoeken. :thumbs:
