adjesalfa
Koppelingsplaten alfetta
wo okt 12, 2005 18:40
Zijn er verschillen tussen éérste en 2de serie alfetta koppelingsplaten?
ik heb gehoord dat er verschil zit in de tanden (grof of fijn)
wat moet er in mijn alfetta éérste serie van 1973?
martijn
RE: Koppelingsplaten alfetta
wo okt 12, 2005 20:11
:? Verschillen? Ach, dat zie je dan toch wel bij demontage. :o
Maar is je koppeling dan toch niet goed? Je weet hoe ik er over denk hè: pas als ie doorslipt bij gasgeven in gekoppelde toestand is ie versleten. Vind je alleen dat ie niet lekker aangrijpt, dan is er niets aan de hand. :wink:
ik zal eens kijken in m'n Haynes manual, of er daar iets over in staat.
p.s. pas je onderschrift eens aan, die GTV is allang R.i.p. :( :wink:
alfaromeo155
wo okt 12, 2005 20:17
ja en als hij slipt wat denk dan dat er met je vliegwiel gebeurt. bloed heet. van die lekkere blauwe plekken. toppie
Joop
wo okt 12, 2005 22:31
Ik heb even in de KLuwer gekeken, maar daar hebben ze het over 1 en dezelfde plaat voor ieder model :?:
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
Michel
wo okt 12, 2005 22:37
sliptest: ga eens lekker door in 2de versnelling en schakel dan meteen naar vier en terug het gas op. niet zo heel koppelingsvriendelijk, maar als ie op z'n einde zit en je twijfelde daarvoor of ie al dan niet slipte, zal je na deze test zeker niet meer twijfelen ;)
adjesalfa
do okt 13, 2005 10:13
bedankt voor de reactie!
Hij slipt in de hoge versnelling als ik 3000 toeren draai rijd ik ongeveer 85km/u :?
lijkt mij de hoogste tijd om maar eens te vervangen
lage versnelingen gaat nog prima alleen hoog aangrijpingspunt natuurlijk.
groeten, Martijn
do okt 13, 2005 17:29
Okay, geef eens plankgas bij die snelheid. gaat de toerenteller dan veel sneller omhoog dan de snelheidsmeter, dan is het inderdaad de plaat die te dun is geworden. Bij de weg 3000 t/min zou al bijna 100 km/u moeten zijn. :? Slibt ie dus al constant door??? Da's wel heel extreem. :shock:
Dan istie echt wel op ja. :wink:
duke
do okt 13, 2005 17:58
Kan je ook nog even je vliegwiel gaan vervangen :(
Re: RE: Koppelingsplaten alfetta
do okt 13, 2005 23:15
Niet overdrijven! :shock: Tja, als ie al tijden constant doorslipt wel natuurlijk! :o Maar dat heeft Martijn nog wel liggen, hoor! :)
vr okt 14, 2005 12:14
Voor zover ik naa kan gaan, zijn alle priseassen -dus alle koppelingsplaten- 19 tandjes/ uitsparingen. Ben benieuwd wat er dan uiteindelijk onder jouw Alfetta blijkt te zitten. 8-[ :-s
adjesalfa
vr okt 14, 2005 18:08
Zal het van het weekend waarschijnlijk weten :)
druklager en hulpkoppeling gelijk ook maar doen
en dan 23ste :driving:
martijn
