Wouter van den Brande
166 3.0 v6 24v toch maar effe kijken
za aug 10, 2013 15:20
Ik reed door de polder...ik trok hem open.....zet hem in zijn 4....schiet uit zijn vier,dus ik denk ok misschakeld he. Hop terug in zijn 4 en koppeling los volle toeren.
In zijn vrij...koppeling los en volle toeren....andere versnellingen hetzelfde. Ineens valt ie uit. Wil hem starten en gaat rond maar start niet. Maar ergens heb ik het idee dat ik een tik hoor tijdens het starten.
Ik denk een combinatie probleempje ofzo....door de belasting met de volle toeren dat de riem versprongen is,maar weet het niet zeker.
Iemand????
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
RE: 166 3.0 v6 24v toch maar effe kijken
za aug 10, 2013 16:24
Hoe bedoel je dat volle toeren precies?
Gaat hij vol in toeren lopen als je de koppeling intrapt?
Heb je nog wel gewoon aandrijving op de wielen?
Heeft zo'n ding geen elektrisch geregelde gasklep? misschien dat daar een probleem mee is?
Dat ineens uitvallen is apart, zou toch zeggen dat het iets elektronisch is. Gaat er ook geen motordiagnose lampje branden oid?
Re: RE: 166 3.0 v6 24v toch maar effe kijken
za aug 10, 2013 20:49
Dat lampje ging inderdaad even branden...en als ik de koppeling los liet op het moment van ging ie vol in toeren draaien,ook in zijn vrij.
Is inderdaad electrisch geregeld,daar gaat mijn gedachten ook naar toe van dat probleem met de volle toeren. Hij slaat ook niet meer aan....dus of ie vol gas gaat weet ik nu niet natuurlijk.
En er zit zoals ik het lokaliseer in de achterste kop een tik tijdens het rondgaan van de motor.Ik denk dat de riem ook versprongen is,hij is niet gebroken.
We gaan volgende week zowiezo effe kijken of ie nog op tijd staat. Voor de eventuele koper ook wel prettig dat ik kan zeggen wat er aan de hand is.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za aug 10, 2013 22:28
Haal de slang van de gasklep er eens af en kijk of de gasklep dicht zit, dat is makkleijk te controleren en als hij openstaat is daar in ieder geval iets fout.
Misschien start hij ook niet als de gasklep open blijft staan? Eerlijk gezegd heb ik te weinig verstand van de modernere 24v elektronika. :(
gtv-racer
zo aug 11, 2013 02:29
Volgens mij wordt er idd geen benzine ingespoten tijdens t starten boven een bepaalde gasklep stand.
Maar t kan natuurlijk van alles zijn....
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
B-lex
zo aug 11, 2013 18:03
Gasklep beweegt wel Wouter, was duidelijk te horen met starten :o
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
