Zoerie
Distributie riem
do aug 08, 2013 17:55
Hallo alfisten, ik heb een vraag ik rijd momenteel in een alfa gtv uit 1995 en wil mis een uit 2000 kopen deze distributie riem moet vervangen worden dit kost ong 450?
hoelang gaat deze dan mee? ik hoorde vervangen om de 2 jaar ?!?!
1 eer met rolletjes en dergelijke en 1 keer alleen de riem wat klopt hiervan en hoe zit dat?
vriendelijk bedankt as iemand mij kan helpen..
gegroet de gtv-ster
Pietro Originale
RE: Distributie riem
do aug 08, 2013 18:12
Iedere drie jaar of 60000km, wat eerder komt.
Eat My Rust Racing
Rainier155
do aug 08, 2013 23:43
Bij 16v TS altijd alles vervangen elke distributieriemwissel. Dus spanner, looprol, waterpomp (raad ik sterk aan). Idem voor multiriem en balansasriem.
Nokkenasversteller mag meestal ook gelijk bij distributiewissel vervangen worden als de motor bij koude start klinkt als een diesel.
Bij een CF1 en CF2 2.0 16v kun je nog overwegen de balansasriem weg te laten, dan pakt de motor wat feller op. Mogelijk nadeel is wat meer trillingen en rauwer motorgeluid.
Verder moet de distributiewissel gebeuren met speciaal gereedschap, niet iedere garage of beunhaas heeft die.
Als er geen nokkenasblokkeer tooltjes gebruikt worden, krijg je gegarandeerd een riem die niet op de juiste timing staat, en dat wil je niet.
