michel500
benzinemeter Spider 1977 blijft vol
ma aug 05, 2013 15:11
bij mijn Spider geeft de benzinemeter altijd vol aan als het contact aan staat.
met contact uit gaat hij naar 0.
het lapje gaat wel branden als het niveau echt te laag wordt.
wie heeft een tip waar ik begin met zoeken/ trouble shooten.
meter of vlotter of bedrading.
dit was al een tijdje aan de gang, maar nu is ook de km teller er mee gestopt. is een en ander aan elkaar gelinkt ?
20000 Spider Veloce 1977 Rosso 514
Bog75
RE: benzinemeter Spider 1977 blijft vol
ma aug 05, 2013 17:35
Is niet gelinkt. Km is mech kabel, benzine is elektrisch.
Kan zijn dat de draad voor benzine meter massa maakt (of was het net andersom :oops:). Even alles nalopen dus. Bij mij moest ik een massa draad aanleggen op de meter unit van de tank. Ben alleen even kwijt of mijn wijzer niet van zijn plek kwam aan onderkand of bovenkant. Is alweer een tijd geleden.
Bert en Juul
Jens Hoorn
ma aug 05, 2013 18:04
Vrij zeker: De bekabeling van de tankvlotter maakt vast ergens sluiting.
''Drive tastefully''
michel500
ma aug 05, 2013 18:25
Dank voir de snelle reacties
Ik ga bij de vlotter beginnen te zoeken
Maar het is mij nog niet helder of ik gebrek aan massa heb of juist massa sluiting ?
En hoe dit te testen ?
Bog75
di aug 06, 2013 17:03
Vlgns jens massa sluiting. Dit is in geval van watertemp zeker zo. Benzinemeter zou ik sowieso even alle kabels nalopen. Je kunt simpel een massa trekken van de unit op de tank (moertje losmaken kabel aanmaken en vast maken aan de massa van de achterlichten).ik vrmoed echter dat jens gelijk heeft en je continu massa maakt door een blanke draad ergens.
Bert en Juul
michel500
do aug 08, 2013 23:06
Heb al even gekeken bedrading is niet zo fris
Alle stekkertjes schoongemaakt en beetje ingeknepen zodat ze weer goed klemmen
Aansluitingen opgeschuurd geen verbetering
Massa zit netjes aan een moertje
Alle draden los en contact aan gaat de meter nog steeds naar vol ...
Dus ik vermoed te veel massa
Ga binnenkort even rustig zoeken en waarschijnlijk nieuwe draad trekken dan weet ik zeker dat het blijft werken
Dank voor de tips zover
Ik post hier weer mijn acties en bevindingen
GiuliaCorse
vr aug 09, 2013 09:39
Michel eerst even controleren, wanneer je klem los haalt van het vlotter of tank meter dan nog vol blijft.
Valt je meter dan naar beneden, is je vlotter kapot. (let op bij het bestellen van een nieuwe op het merk van je tellers, zit n.l. verschil in vlotter per merk teller)
Blijft hij op vol, dan heb je ergens massasluiting in je bedrading.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
