75recaro
Koppeling
ma jul 15, 2013 22:52
Na een tijd stilstand maar hulpkoppelingscylinder en koppelingslang vernieuwd wil de ik de koppeling ontluchten echter het pedaal komt maar niet omhoog.
Wat kan dit toch zijn. Heb eral een liter dot 4 doorgejaagd maar helaas.
Dacht eerst lekkage maar kan nergens een lek vinden.
Tips?
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
high fidelitaly
RE: Koppeling
ma jul 15, 2013 23:05
hulpcilinder met ontluchtingsnippel naar beneden?
olie uitzuigen aan hulpcilinder.
of
telkens pedaal induwen, nippel open, hulpcilinder helemaal induwen (ontkoppelingsvork induwen) dan nippel dichtdraaien en pompen
dit telkens na elkaar tot het in orde is
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
75recaro
RE: Koppeling
di jul 16, 2013 15:26
nee nippel staat omhoog
Mvg
Kees Smetsers
RE: Koppeling
di jul 16, 2013 15:50
Als t een transaxle is moet je m met de kont een meter de lucht in zetten, dan pas zit je ontluchting boven je reservoir. Zo niet krijg je de lucht er bijna niet uit.
75recaro
RE: Koppeling
di jul 16, 2013 16:09
neem aan dat niet iedereen over de mogelijkheid beschikt om de achterzijde 1 meter omhoog te brengen.
zijn er geen andere manieren?
Mvg
Kees Smetsers
RE: Koppeling
di jul 16, 2013 16:42
Eezybleed oid aanschaffen, hoewel ik de werking daarvan op transaxles ook vaak vind tegenvallen.
Maar ook zonder hefbrug oid kun je de auto wel een eind omhoog krijgen hoor. Met gezond verstand, een goede krik, as-steunen en wat blokken/stoeptegels oid kom je al een heel eind. Wel goed fixeren uiteraard eer je eronder kruipt!! :idea:
75recaro
RE: Koppeling
wo jul 17, 2013 00:45
Opgelost. Het was lucht in leiding
Tip : met compressor de ole erdoor blazen
Perfecte. Tip
Mvg
Kees Smetsers
henk116
Re: RE: Koppeling
za jul 20, 2013 14:11
Perfecte. Tip
Hopenlijk wel met ontvochtigde lucht :cry: is beter voor het inwendige....
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
Dottore M
Re: RE: Koppeling
za jul 20, 2013 21:00
Perfecte. Tip
Volgens mij wordt er bedoeld dat er onder druk remvloeistof door het systeem is gepompt. Niet dat er lucht door het systeem is gegaan.
henk116
Re: RE: Koppeling
ma jul 22, 2013 23:22
Perfecte. Tip
Ok, maar als je perslucht gebruikt wat niet ontvochtigd is krijg je ook weer vochtdelen in de remolie heb ik eens geleerd....... :?:
0650934143
