gtv 105.21
reseten airbag lampje 147
di okt 11, 2005 20:22
hallo allemaal
weet iemand hoe ik het lampje van de airbag kan reseten.
ik ben onderhet stuur aan het rommelen geweest en heb daarbij de stekker van de stuurairbag los gehad en nu blijft het lampje branden.
dus vandaar hoe kan ik de boel reseten of moet dat door de dealer gebeuren.
:twisted:
lid nr 00670
RE: reseten airbag lampje 147
di okt 11, 2005 20:25
Gokje: nachtje de accu los?
GTV Boy
di okt 11, 2005 21:06
[-X , de Dealert... :cry:
Ik had hetzelfde probleem bij mijn 166..
156 Sportwagon , 2003.
gtv 105.21
di okt 11, 2005 21:42
ik was er al bang voor en kost dat.
:twisted:
lid nr 00670
GTV Boy
di okt 11, 2005 21:44
Weet niet , bij mij was het nog garantie...
gtv 105.21
di okt 11, 2005 21:56
nou ja ik bel wel even en in iedergeval bedankt
:twisted:
lid nr 00670
GTV Boy
di okt 11, 2005 21:59
Gaag gedaan :wink:
Emilio
di okt 11, 2005 22:59
En ik heb hetzelfde probleem met mijn 156....
We hebben het hier dus gewoon over een erg beroerd en overgevoelig en slecht ontworpen onderdeel...
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
gtv 105.21
wo okt 12, 2005 17:26
dat kan ik niet zeggen ik heb zelf de stekker los getrokken, wat me wel opviel is dat het klipje wat de stekker borgt niet erg sterk is dus ik kan me voorstellen dat daar een probleem van kan komen.
:twisted:
lid nr 00670
wo okt 12, 2005 18:41
probeer gewoon effe met de accu als het niks mag kosten ....
Dat resetten bij de dealer ben ik ook wel benieuwd naar wat dat kost????
alfaromeo155
wo okt 12, 2005 18:45
inderdaad gewoon effe accu los, kan totaal geen kwaat. en kost niets. en ander kan je altijd nog naar de dealer, maar weet zeker dat het niet nodig is.
wo okt 12, 2005 18:53
Dank je mooie dame ;)
Elentinos
wo okt 12, 2005 19:20
De procedure voor een Lancia Kappa is als volgt:
* Maak beide accupolen los
* Verbind de + en - polen met elkaar en zet ze vast (bijvoorbeeld met een groot elastiek of een klem) gedurende een kwartier
* Maak de polen weer los van elkaar
* Sluit de polen weer aan op de accu
* Alle foutmeldingen in de computer zijn gewist
Wellicht werkt dit ook op een 147/156.
164 Q4
wo okt 12, 2005 19:39
Van een (nieuwere) 164 weet ik dat je die opgeslagen storing er alleen met een Alfa Tester (of een hamer :mrgreen: ) uit krijgt. Dat met die accupolen werkt bij deze auto's iig niet.
Maar een 147 is geen 164 dus of het bij de 147 net zo is? Gewoon proberen dus.
alfaromeo155
wo okt 12, 2005 19:40
heel goed mogelijk de computer hebben namelijk zelf inwendig ook nog een energy opslag (baterijtje). en die lopen dan langzaam leeg.
Klop toch :?: :oops:
