Italman
Sperdifferentieel 75 turbo
zo jul 07, 2013 13:41
Na een paar korte ritjes al ontdekt dat de turbo netjes 2 strepen trekt als je ze goed de teugels geeft en zeer netjes 'stuurt met de achterkant' 8) Ikke van onvertuigd dat er dus een sper in de bak zit.
Echter als ik de achterwielen van de grond krik kan ik het ene wiel draaien zonder dat ik weerstand voel of het andere wiel meedraait.
Daarom vraagje aan de mensen die 100% zeker een sper zitten hebben: Hoe zit dat bij jullie? Ik begin te denken dat ik er toch eentje heb uit de 'grijze' sper-periode.
Groeten!
Paul
RE: Sperdifferentieel 75 turbo
zo jul 07, 2013 13:51
het originele sper doet meestal niet heel veel meer als gevolg van jarenlange slijtage.
Als je op een rotonde gas geeft en de kont komt opzij met 2 rokende wielen dan werkt hij nog goed :twisted: . Gaat alleen het binnenste wiel roken dan heb je of geen sper of hij doet niks meer. :lol:
Zoalng de auto fijn rijdt zou ik me er niet aan storen. :)
leuv
zo jul 07, 2013 22:16
Dit is een bekend misverstand.
ZF heeft oploop sperdiffs, Deze hebben" geen " voorspanning en kun je dus niet voelen in onbelaste staat.
Kort uitgelegd , het gaat werken als er een verschil in kracht op de wielen wordt uitgeoefend.
Het wiel dat minder belast wordt (optillen,nat,glad etc) wordt afgeremd door het oploop sper zodat het wiel met tractie het volle pond krijgt.
gr Jan
Italman
ma jul 08, 2013 08:00
Had al ergens in een ver verleden iets gehoord daarover, maar was nog nooit zo'n diff in 'real life' tegen het lijf gelopen. Vandaar de twijfel omdat ie toch mooi op z'n 2 wielen strepen trekt.
Bedankt om mijn twijfel uit de wereld te helpen!
mark156
wo aug 14, 2013 19:26
75 Turbo heeft toch een LSD, oftewel een Limited Slip Differential? Ik dacht iets van max. 75% sperwerking ofzo? Dus dan klopt het dus wel wat jij vertelt. Die bakken moet je ook altijd met een speciale olie bijvullen, bij mijn 75 turbo van eerder heb ik er 75W-90 LSD-olie van Bardahl ingedaan..
Vróegàh;
Nu;
wo aug 14, 2013 20:44
75% sper?? Nieuwe bak had mi 25% sperwerking.
mark156
vr aug 16, 2013 09:34
Ohw, dat zou ook kunnen hoor, weet de cijfers niet exact uit m'n hoofd... :oops:
Vróegàh;
Nu;
