Snelheidskabel kapot? (Alfa Spider III)
Geplaatst: za jun 29, 2013 22:53
door Tom VDW
Tot deze morgen werkte de snelheidsmeter en odo-meter van mijn Alfa Spider type III perfect.
Daarstraks even een kort ritje gedaan, moest echter bruusk remmen voor een auto die van een oprit kwam.
Opeens gaf de snelheidsmeter niks meer aan, ook de odo-meter telde niets meer bij.
Kan op het eerste zicht niet meteen iets raar vinden.
Iemand tips en waar ik moet kijken?
RE: Snelheidskabel kapot? (Alfa Spider III)
Geplaatst: za jun 29, 2013 23:01
door Berlina addicted
Ik ga er van uit dat de kabel gebroken is. Type 3 heeft dacht ik nog een ouderwetse kabel
Mvg, Richard
Geplaatst: zo jun 30, 2013 09:29
door Tom VDW
Ik vreesde al zoiets. Iemand een idee waar deze kabel naartoe gaat? Vermoedelijk de versnellingsbak.
Is het een lastige klus deze te vervangen?
Geplaatst: zo jun 30, 2013 10:02
door bralfa
In de derde gen spider kan er zowel een elektronische als mechanische teller verbouwd zitten. De elektronische heeft een kastje tegen t schutbord zitten waar t mechanische signaal omgezet wordt in een elektronisch signaal.
Geplaatst: zo jun 30, 2013 11:25
door Tom VDW
Persoonlijk denk ik een kabel te hebben.
Is een hele vroege type 3, dus met oud dashboard. En er loopt een kabel uit het schutbord meteen naar de achterkant van de klokkenwinkel. Deze loopt aan de andere kant naar beneden langs de balken en verdwijnt ter hoogte van de versnellingsbak, waar kan ik niet zien.
Geplaatst: zo jun 30, 2013 11:28
door Tsjoechov
Als-ie mechanisch is loopt hij naar je bak. Even de auto omhoog en je kunt er van onderen bij. Is zo gepiept. :wink:
Wat ik me afvraag: breken deze kabels vaak? Heb er net 2 maanden een nieuwe in en de mijne is gebroken bij de aansluiting met de bak... Pech?
Geplaatst: zo jun 30, 2013 11:48
door Tom VDW
Bedankt, ik dacht dat ie op een moeilijke plaats zat. Even nieuw kabeltje bestellen dus..
Je bijft toch knutselen met zo een oldie ;)..
Geplaatst: zo jun 30, 2013 17:49
door juulke
Let even op de lengte van de kabel, ik had er ooit 1 gekocht voor een Giulia en die was net iets te kort.
Bovendien, als de aansluiting op de teller een beetje vergelijkbaar zit als bij een Giulia, dan kan het best nog een k..klusjes worden.
Bij mij zat de moer moervast en heb de middenconsole moeten verwijderen om meer plaatst te hebben. Succes
Re: RE: Snelheidskabel kapot? (Alfa Spider III)
Geplaatst: zo jun 30, 2013 18:15
door Tom VDW
Aj das minder :). Hopelijk gaat het iets vlotter bij mij, al weet ik ondertussen uit ervaring dat dit meestal niet het geval is.
De kabel zou de goede moeten zijn, 1998 mm.. Besteld bij Prins.
Gelijk maar wat andere onderdelen besteld, anders zonde van die verzendkosten :).
