Dr.Agan
Afgebroken nippel eruit krijgen
di jun 25, 2013 17:25
De ontluchtingsnippel van de volvo 240 klauw is afgebroken. at zijn de manieren om die eruit te krijgen?
Ik ontlucht al een jaar of 15 mijn Italiaanse roestremmen zelf en nog nooit had ik een nippel die afbrak maar dit stukje zweedse degelijkheid gaf vrij snel problemen.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Italman
RE: Afgebroken nippel eruit krijgen
di jun 25, 2013 18:00
Torx in het gaatje slaan en met wat geluk kan je hem uitdraaien .(degelijke torx, geen 5€-bak rommel anders heb je een afgebroken nippel met een afgebroken torx erin :wink: )
Linkse tap kan ook helpen maar heb meestal meer succes met een torx.
In het slechtste geval proberen uit te boren zonder de draad te raken, maar dan moet je eigenlijk ook de zuigertjes demonteren om gruis uit de klauw te spoelen.
Succes!
Dr.Agan
di jun 25, 2013 20:37
Van de week ga ik het dan proberen, denk ik.
Ik laat weten of het gelukt is..
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Menno445
di jun 25, 2013 22:37
of zoiets:
En anders met beleid warmstoken, en dan de torx erin slaan :wink:
Succes!
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
wo jun 26, 2013 08:35
NEE geen linkse tappen. Dat is waardeloos. Als je die erin draait zet de boel alleen maar vaster omdat de tap conisch is.
Een niet te strak passend torx bitje kan. Warm stoken werkt ook altijd goed. Al zal je dan wel verf moeten oplappen. Als je het niet te bond maakt met warm stoken zal het met de seals we los lopen.
Gezien het feit dat het een nippel is, dus met kanaaltje in het midden is uitboren goedl te doen, je hebt dan immers al een midden. Even van een andere goede nippel bepalen wat de schroefdraad van de nippel is en dus ook in te tang is. (zal wel engelse maat zijn)
Vervolgens tap kopen (bij hier: www.locloods.nl ) en na uitboren draad zuiveren.
Moet lukken. En hou dat geld voor een links tappen setje lekker in je zak.
Gr
Stan75
wo jun 26, 2013 09:17
Als het mogelijk is, dan las ik er wat aan vast (stripje of boutje). Het afgebroken deel wordt dan ook ff goed warm.
Even laten afkoelen en dan losdraaien.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Re: RE: Afgebroken nippel eruit krijgen
wo jun 26, 2013 09:48
Dat is inderdaad het een hele goede methode. Werkt eigenlijk altijd. Mits je natuurlijk ruimte hebt om te lassen. De warmte en krimp van de las zijn de truc.
Gr
