1750GTV
Dimlicht 75 foetsie?
ma okt 10, 2005 21:53
Hi,
Zojuist met dimlicht aan ergens heen gereden, bakkie gedaan bij een vriend. Stukkie Albert Heijn appeltaart erbij. Na zo'n 2 uur ga ik weer huiswaarts, doe mijn lichten aan en merk dat ik geen dimlicht meer heb. Stadslicht en grootlicht doen het allebei wel, maar dimlicht wil niet meer.
Tis nu natuurlijk te donker om dingen te gaan nakijken, maar heeft iemand misschien een idee wat de oorzaak kan zijn?
Thanks alvast.
marc7eleven
RE: Dimlicht 75 foetsie?
ma okt 10, 2005 21:59
Ligt de zekering eruit.
Ligt meestal aan slechte contacten, check je connectors op je lampen. Ook je mistachterlicht zit volgens mij op dezelfde zekering. Mogelijk dat je die ook aan hebt gehad?
1750GTV
ma okt 10, 2005 22:15
Zekering dacht ik ook al aan. Mistachterlicht eigenlijk nog nooit aangedaan.
Morgen ff checken. Laat het wel weten.
Thanx, Marc7eleven.
1750GTV
di okt 11, 2005 18:12
Yo Marc7eleven.
Zekering lag er inderdaad uit. Het Mistachterlicht op een andere zekering want deze deed het gewoon nog.
thanx!
Greets,
tommie
di okt 11, 2005 21:42
op welke zekering zit het mistachterlicht dan? want volgens mij ligt die er bij mij uit..
1750GTV
di okt 11, 2005 22:00
Zekering 21 is voor de remlichten, sigarettenaansteker en de mistachterlichten.
Dit heb ik uit de 75TS -V6 manual van deze pagina gehaald
http://www.alfa75.info/id411.htm
Greets,
tommie
Re: RE: Dimlicht 75 foetsie?
wo okt 12, 2005 18:15
Greets,
ik heb wel remlichten en de sigarenaansteker doet het ook.. dan kan het de zekering niet zijn lijkt mij.. of zou het bij een 1.8 IE anders zijn? ik kan niet in die werkplaatshandboeken kijken want ik heb geen acrobat op mijn oude brakke pctje.. gaat er ook niet op draaien, anders had ik t er al op gezet.. zal dit weekend bij mn ouders op de pc eens kijken
wo okt 12, 2005 18:40
Zijn je dimlichten ook niet apart gezekerd (links-rechts)?
Tijdje terug kwam deze duistere meneer bij mij langs en toen deed een kant vd verlichting het nl niet ;)
Of zit er een scheiding li-re in de lichtschakelaar???
Wat ik al zei Ray: Opdoeken dat oude gebakje en een Numerata Turbo kopen!!!
:lol:
1750GTV
wo okt 12, 2005 19:12
Ik wil em, ik wil em!!! Ik wil em, ik wil em!!! Ik wil em, ik wil em!!!
Hier is een jpegje van de zekeringkast.
Tziet er naar uit dat ze idd gescheiden gezekerd zijn.:
Euh,
Duistere meneer?
:D
tommie
wo okt 12, 2005 20:53
is dit ook weer een afbeelding van een TS/V6 of zal dit niet uitmaken?
nummer 1, foglights.. lijkt me duidelijk, mistlampen, maar is dit apart voor en achter? mijn rechtervoor mistlicht doet het ineens ook niet meer namelijk, maar mijn gewone verlichting allemaal nog wel (geen melding op mijn werkende alfa control :) ) mijn achtermistlichten deden het direct al niet (vraag me nog steeds af hoe meneer alfa mario m door de keuring heeft gekregen)
maarre, welke verlichting wordt er eigenlijk verstaan onder: 6 en 7, 8 en 9, 10 en 11? wordt mij iets te licht van deze verschillende benamingen..
1750GTV
wo okt 12, 2005 20:59
Correct me if I'm wrong, maar ik denk:
1 is mistlampen voor
6,7 stadslichten
8,9 grootlicht
10,11 dimlicht
21 mistlamp achter
tommie
ma okt 17, 2005 21:30
dan ga ik eens op nummer 21 kijken hoe mijn zekering eruit ziet..
bedankt voor het verduidelijken en sorry voor de late reactie.. druk met een stage verslag en mn 75 weer wat opgeknapt :) (foto's volgen bij 'projecten')
marc7eleven
do okt 20, 2005 08:57
pffff...de aansluiting van mijn koplampen is dus niet origineel meer...doorgelust van de ene naar de andere...vorige eigenaar...
1750GTV
do okt 20, 2005 09:09
Hee!
Mijn aansluiting ook niet meer. Ook doorgelust.
De rechterkoplamp viel opeens uit, dus is het zo opgelost.
Ik heb vorige week een spanningsmeter gezet op de lamp die het niet meer deed en daar meette ik wel spanning, maar slechts 6 volt... En dat is natuurlijk te weinig.
Iemand een idee???
bralfa
do okt 20, 2005 11:07
Rotte massa verbinding...
Shut up and ride!
