Zagato1979
Elektrische ventilator in Junior Zagato
ma jun 17, 2013 14:30
Ik ben van plan om mijn huidige ventilator (zit een grote scheur in) te vervangen door een elektrische ventilator (10") met temperatuursensor. Nu zit ik echter met het volgende probleem: er zit erg weinig ruimte tussen de poelie waar de huidige ventilator op zit en de radiator. Deze afstand is ongeveer 3 tot 3,5 centimeter. Op zijn hoogste punt is een ventilator 5,2 cm, dus dat wordt lastig. Is het ook mogelijk om de ventilator decentraal te plaatsen? Of is het wellicht een beter idee om twee kleinere ventilatoren te plaatsen?
Ik wil liever geen ventilator aan de voorzijde van de radiator omdat hij dan bij een Junior Zagato nogal in het zicht zit.
Alfa Romeo - 1300 Junior Zagato 1972
Lancia Delta integrale Evo 1 1990
Historie:
Alfa Romeo 33 1.7 16v - 1990 - Geel
Alfa Romeo 33 1.7 16v - 1994 - Zwart Metallic
Alfa Romeo 75 3.0 QV - 1992 - Rood
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v - 1998 - Azzuro Nuvola
RE: Elektrische ventilator in Junior Zagato
ma jun 17, 2013 14:38
is het gemeten met of zonder de fan erop? maakt nogal uit namelijk. decentraal plaatsen is geen probleem. Bij mijn weten is de afstand hetzelfde als bij andere 105-jes dus een goede dunne fan zoals die geleverd worden door oa AH (ook prima elders te koop) zou moeten lukken.
Zagato1979
ma jun 17, 2013 14:47
Het is wel gemeten met de fan erop, maar dan wel in het hart hiervan. Ik zat te denken aan een Revotec Slimline ventilator 10" met instelbare schakelunit, dit is de dunste variant die ik heb kunnen vinden. Nog iets dunner dan de Kenlowe van AH.
Historie:
ma jun 17, 2013 15:08
moet goed kunnen komen lijkt mij als je niet centraal plaatst.
wel een zuigende nemen, maar dat wist je waarschijnlijk al. .
Zagato1979
di jun 18, 2013 21:21
Vandaag de originele ventilator verwijdert en alles goed opgemeten. Tussen de poelie van de waterpomp en radiator zit circa 4 cm, dus de ventilator zal links of rechts op de radiator geplaatst moeten worden. Wat is hierin wijsheid? Mijn gevoel zegt montage aan de linkerzijde omdat de warme luchtstroom dan niet aan de carburateurzijde zit...
Historie:
Peter-F
wo jun 19, 2013 10:51
Zelf heb ik een SPAL fan voor mijn radiateur gemonteerd. d.m.v. een beugel en ty-raps met kunstof ringen.
De fan is zwart, dus ik vraag me af of je m ziet zitten aan de voorkant. Bovendien wilde ik liever meer ruimte rond de motor. Maar dat is het leuke van een oude auto, je kan hem aanpassen zoals jij wil.
type 310.0365, zuigend (wat jij wil) is een type 3010.364
Kostte 71 euro incl.
dikte is 52 mm max.
Temperatuur regeling had ik gemaakt met een conrad regeling in een kastje.
Werkt prima, maar heb later toen de radiateur gereviseerd werd er toch maar een sok voor een sensor in laten solderen. (is iets netter in de motorruimte)
GT 1300 Junior, 1969
