DutchPlayer
Alfa 146 handrem vraagje
ma okt 10, 2005 12:43
Beste mensen,
Heb al op het net en hierop het forum gezocht maar er is mar weinig te vinden over de handrem moet ik zeggen.
Iedergeval ik heb de volgende vraag, nadat ze op mijn auto andere remschijven en remblokken hebben monteerd is een handrem een beetje vaag.
Hij doet het wel maar half, hij voelt deels alsof de handrem is vastgevroren en als je verder trek doet hij het wel. Dus simpel gezegd, eerst stuk als je trekt is er geen weerstand of effect van werking en dan als je hem verder trekt doet hij het wel.
Ik vroeg mij af of dit in te stellen is met de bout die onder je handrem zit, of moet ik mn achterwielen er weer af goiien en daar iets afstellen?
Alvast bedankt voor de info!
reijnaje
RE: Alfa 146 handrem vraagje
ma okt 10, 2005 14:45
Ik ken de 146 niet goed genoeg om het zo te weten: Heeft je auto achter ook schijven en zijn die ook vervangen? Of zijn dat trommels?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
ma okt 10, 2005 19:21
Slechte handremkabels? Laat de rem eens testen op een testbank bij een garage. Daar kun je veel informatie vanaf lezen.
Remco S
ma okt 10, 2005 19:47
je hebt kans dat de handremkabel vast zit, dan krijg je ook zo'n vaag gevoel in de handremhevel. De handrem is volgens mij onder de auto te stellen.
Wat ook nog het geval kan zijn, is dat het nopje dat aan de achterkant van het binneste remblok, niet in de uitsparing van de zuiger valt.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
DutchPlayer
ma okt 10, 2005 21:20
Achter zijn ook de blokken en de remschijven vervangen. Daarvoor werkte de handrem prima.
Dus het lijkt mij dan iets afstellen. Misschien doordat er nieuwe blokken op zitten dat de kabel wat slapper is geworden en dat daardoor de handrem in het begin slap voelt?
Ik probeer een beetje logisch na te denken :)
Maar Ik ga wel even kijken van het weekend, ik zag dat de schijven achter verkeerd om zitten.
Re: RE: Alfa 146 handrem vraagje
di okt 11, 2005 19:27
Verkeerd om? Dan steken je velgen nu een heeeeel eind buiten de wielkasten. :shock:
DutchPlayer
wo okt 12, 2005 15:03
:lol:
Ja ik bedoelde dat de profiel richting van de ventielatie gaten in de schijf niet de goeie richting opstaan. Het golfje wijst nu naar achter en hze moeten naar voren wijzen heb ik vernomen.
Maar de handrem werkt erg wack, moet em nu echt helemaal naar boven hijsen voordat hij pakt. Denk dat de kabel nu te slap hangt ofzo.
Stef33
wo okt 12, 2005 16:34
Heb je de remcylinders erg ver naar binnen gedraaid? Ik weet niet of ze ook naar buiten te draaien zijn. Maar het mechanisme is zelfstellend en het zal dus na vaak genoeg remmen vanzelf goed moeten komen. Als de kabel goed staat tenminste, hebj die anders staan dan voorheen?
Stef
DutchPlayer
do okt 13, 2005 10:50
Ik heb de remmen niet zelf gemonteerd, heeft een oom voor me gedaan.
Maar ik zal wel met behulp van de vraagbaak morgen gaan controleren of de kabel wel goed zit.
Iedergeval bedankt voor de reply's!
