Probleem met Giulia, zwaar, rommelend geluid
Geplaatst: zo okt 09, 2005 10:52
door Michiel
Hallo,
ik bezit een Giulia 1300 Super, spontaan is de auto een raar geluid gaan maken.
Dit is alleen te horen tussen 50-80 km/u en ALLEEN als er gas wordt gegeven.
Het is een zwaar, rommelend geluid, het lijkt van achter te komen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Ik heb een smeerput in de garage dus ik zou altijd even wat na kunnen kijken.
Groeten Michiel
RE: Probleem met Giulia, zwaar, rommelend geluid
Geplaatst: zo okt 09, 2005 11:01
door Giulia Bianca
je diff misschien ?
Geplaatst: zo okt 09, 2005 13:10
door Michiel
Kan het ook aan de olie liggen in het diff of moet het wel een vd tandwielen zijn?
Is hier een beetje zelf aan te komen?
Geplaatst: zo okt 09, 2005 13:15
door Andretti Molletti
Ververs je olie van je diff eens en kijk eens wat eruit komt...
kleur, geur ..stukjes in de olie etc... en gooi er dan eens een goede, dikke olie in.
Het is een diff zonder sperr neem ik aan?? dan kun je er de dikste olie in doen die je vinden kan ... minimaal SAE 90... dat dempt het geluid ook wat.. Mits er natuurlijk geen tanden meekwamen met de olio ;)
Geplaatst: zo okt 09, 2005 14:01
door Michiel
Ik rij hem zo op de put en dan laat k wel horen wat k zie.
Geplaatst: zo okt 09, 2005 14:52
door berlinista
check kruiskoppelingen!
Geplaatst: zo okt 09, 2005 14:55
door Michiel
Er is een olie lekkage bij de versnellingsbak, de olie is zuiver en er is al redelijk wat uit gedruppeld de laatste tijd.
Bij het diff zag het ook een beetje vochtig uit, maar dit is maar heel weinig.
Bij de pijlen lekt ie het meeste (drupt)
Vanaf de zijkant
Hele bak
Hier hing ook nogal wat olie aan, berscherming vd bak ofzo?
^ daar omhoog gekeken, zag er ook vochtig uit
Diff :
Ik heb er net nog in gereden, heel even. Boven de 50 wordt het geluid irritant en de auto begint eigenlijk helemaal te trillen. Het is alleen als k gas geef.
Iemand een id :roll: ?
Geplaatst: zo okt 09, 2005 15:00
door berlinista
goh, wat heb jij een mooi droge as en bak!
Meestal ziet dat er toch echt wel veel erger uit!
Dus: check vloeistofniveaus!!!, en die kruiskoppelingen en het steunlager, aslmede de donut!
En, wie weet, als je toch bezig bent, even de wiellagers van de achteras!
Rik
Re: RE: Probleem met Giulia, zwaar, rommelend geluid
Geplaatst: zo okt 09, 2005 15:08
door Michiel
Rik
even kijken, waar kan ik dat niveau checken?
Wiellagers denk ik niet want ik heb er alleen last van als k gas geef?
En waar zit die donut en steunlager?
kruiskoppeling zie ik niks aan..
Geplaatst: zo okt 09, 2005 17:02
door @lfa@lgra
Je achterste krukaskeerring zweet, en dan krijg je deze lekkagebeelden.(Kan erger :wink: )
Je kruisstukje kun je in gemonteerde toestand alleen controleren op speling. Smeer het schuifstuk dan meteen even.
PS: Lig er net een ander blok in? Je carterpan is namelijk opvallend schoon.
Geplaatst: zo okt 09, 2005 20:31
door cor
hier even een tekeningetje van de aandrijving c.a.
dat 6 hoekige rubber (nr. 2 op tekening hier boven), is de donut en zit dus achter de versnellingsbak. Steunlager is item nr. 4 op die tekening
Geplaatst: zo okt 09, 2005 21:52
Grote kans idd dat het motorolie is dat uitwaaierd tijdens het rijden..
Als je ook trilling hebt dan zou ik idd in de aandrijfas gaan zoeken.. zie de mooie plaatjes van Cor!
Geplaatst: zo okt 09, 2005 22:18
door Alessandro
Ik ben geen Giuliakenner, maar ik zie volgens mij de donut op foto 5! :o
Die ziet er voor zover ik kan zien er erg goed uit. :D
En die lekkages zijn echt niet zorgwekkend en naar mijn bescheiden oordeel zeker niet verantwoordelijk voor het door jouw geschetste probleem. :wink:
versleten steunlager dan misschien???????? :?
Geplaatst: ma okt 10, 2005 07:26
door aso69
als je alles los gaat maken, markeer hoe het tov elkaar zat, zodat je het weer op de zelfde manier tov elkaar vastmaakt.
Geplaatst: ma okt 10, 2005 16:20
door Michiel
Dus de lekkage (krukaskeerring) is niet het probleem van het geluid?
Het is idd erg schone olie die lekt, lijkt mij de motorolie (vervangen in maart).
Is deze lastig te vervangen (moet het blok eruit)?
Is het nakijken van het steunlager e.d. een beetje te doen met standaard gereedschap? (ik heb wel wat sleutelkennis, maar vooral van oude 2-takten)
Bedankt voor de tekeningen btw :P
