roen
bracket voor GTA klauwen en 305 schijven op 75
za mei 18, 2013 14:41
ik zoek een apapter/bracket om 156 GTA serie 1 remmen passend te krijgen op een 75 ts fusee icm 305/28 GTA schijven.
Weet iemand een adres waar deze adapters te koop zijn, of kan iemand me hiervan een tekening bezorgen?
Ik heb er volgens mij hier op het forum over gelezen, maar kan het met de zoekfuctie niet terug vinden.
alvast bedankt.
RE: bracket voor GTA klauwen en 305 schijven op 75
za mei 18, 2013 15:43
Je bent op zoek naar iets dat niet bestaat ben ik bang... :(
de combinate van 305mm schijven met GTA klauwen is niet met een bracket passend te maken op een transaxle. Dat komt omdat de 'oren' van de remklauwen en van het fusee elkaar raken en er geen ruimte is voor een adapter. Hiervoor moet er gelast worden aan de fusee en daar zijn de meeste mensen wat huiverig voor.
Er is wel een adapter voor gebruik met 166 klauwen en 330x32 mm schijven. Akieromeo hier op het forum kan je daar mee helpen. :wink: Je hebt dan wel 17" wielen nodig en het is wijs om van tevoren even met die wielen te passen of ze niet de klauw raken. Mijn Azev A in 17" past bv net niet en ik moet nu nieuwe adapters laten snijden om het mooi pasend te krijgen. :( Evt heb ik dus wel een setje adapters voor je te koop voor de 166 klauwen met 330mm schijven. :wink:
roen
za mei 18, 2013 15:56
Hmmm, dat is nou vervelend om t horen.
De schijven en klauwen zijn er al, vandaar mijn vraag.
De conversie naar de 330 schijven en 166 klauwen had ik ook al gezien, dan heb je een bracket nodig en moet de klauw verbreed worden toch?
Heb jij alleen de brackets te koop of ook de klauwverbredingen? Wat vraag je ervoor? mag ook per pb.
En bedankt voor je snelle reactie!
Stan75
za mei 18, 2013 16:22
Ik heb 305 schijven met gta klauwen van een 156 op mijn TS!
Was niet gemakkelijk.
Er was inderdaad geen ruimte, heb wat weg moeten frezen van de remklauwen, uitsparing voor de orginele bevestigingspunten.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
roen
za mei 18, 2013 17:01
Kijk, dat hoor ik weer graag! :D
Deze foto's komen me bekend voor, staan die ook in een ander topic?
Zo te zien past het ook maar net in die 16 inch velgen..
ziet super uit!
Heb je misschien meer foto's of een tekening van de bracket en wil je die informatie delen? Zou er erg blij mee zijn!! ( kan ook per PB)
Alvast bedankt
Re: RE: bracket voor GTA klauwen en 305 schijven op 75
za mei 18, 2013 17:17
Als je de schijven en klauwen al hebt is dat wel minder ja.. Als je iemand moet gaan betalen om het passend te maken is het niet echt leuk denk ik tenzij Stan je een mooie handleiding kan bezorgen van wat er moet gebeuren.
Bij de 330mm schijven moet je de klauwen verbreden. Die plaatjes heb ik ook maar doe ik niet weg aangezien ik die zelf nodig heb. :wink:
Wijnand ( wijn+kit hier op het forum) heeft ook dezelfde 305 schijven en klauwen pas gemaakt en die heeft ze zelfs in 15" gekregen. :) Veel hangt af van de gebruikte wielen. Mijn Azev A in 17" heeft met de spaken genoeg ruimte maar komen tekort in diameter, ze raken de klauwen net. Terwijl mijn OZ een dikke anderhalve cm ruimte overheeft op dezelfde plek. :( Ik ga nu mijn schijven iets afdraaien in diameter en de adapters iets aanpassen zodat de klauwen wat verder naar het midden van de naaf komen als het ware. :)
TurboMarc
za mei 18, 2013 17:18
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Evo racer.
de bevestiging van de klauwen zit een paar mm naast de originele bevestiging...
Je zou bijna een vijl pakken :(
Heb nog geen tijd om uit te dokteren hoe hier een bracket voor te maken zonder aan de fusee te lassen..
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
za mei 18, 2013 17:21
Bij 166 klauwen is het makkelijker, daar zitten de oren een stuk verder uit elkaar ( ik geloof 150mm hart op hart ipv 130mm voor de GTA klauwen), wellicht daar eens naar kijken? Evt heb ik wel een 166 klauw voor je te leen om mee te passen e.d.
TurboMarc
za mei 18, 2013 17:25
Ik heb net hele mooie 15" velgen gekocht :(
Scarb# 00072
za mei 18, 2013 17:37
even bij Wijnand vragen hoe hij het gedaan heeft dan. :wink:
