posdijk
dagrij verlichting brera 2.2
wo apr 24, 2013 20:01
Hallo beste alfisten.
Ik wil graag led dagrijverlichting monteren op de brera waar kan ik deze het beste op aansluiten? ze moeten wel afzonderlijk van de normale verlichting branden dus het liefst als ik contact maak met de sleutel deze gelijk gaan branden.
Bvd Arco
Engine
RE: dagrij verlichting brera 2.2
wo apr 24, 2013 22:10
Als het goed is heb je wat informatie bij de dagrijlampen. De lampen moeten ingeschakeld worden bij ingeschakeld contact (is overal in de auto wel ergens te vinden) en moeten uitgeschakeld worden als de verlichting aangezet wordt (draad vanaf stadslicht?). Meestal gebruiken ze een schakeling met een relais hiervoor.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
wo apr 24, 2013 22:35
Kun je via de software van je auto de breedstralers niet alszodanig (laten) programmeren?? heb je iig niet van die lelijke "lichtsnoeren" op je Bella.
@PM
wo apr 24, 2013 22:47
Je hebt een contactgeschakelde plus nodig, waar je deze moet zoeken bij een Brera weet ik niet, maar bij mijn GT bleek er eentje in de koplampstekker te zitten (geen idee waar-ie voor is, maar zolang het werkt is het mij best (eigen risico!)).
Verder moet je nog een draad aansluiten op het stadslicht, zodat het dagrijlicht weer uitgaat (of dimt als je een setje met stadslichtfunctie hebt) als je de normale verlichting inschakelt, en uiteraard een massa. Maar dat staat ook wel in het schemaatje dat er ongetwijfeld bij zal zitten.
Ik heb de plus en de schakeldraad nog afgezekerd met 5A, zodat mocht er iets mis gaan in de dagrijlichten die zekeringen eruit piepen en de storing verder geen invloed heeft op de normale verlichting.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
