vervangen brandstof slangetjes tussen rail en injector.
Geplaatst: wo apr 24, 2013 11:13
Kan ik deze slangetjes gewoon vervangen? en kan ik de injectoren gewoon laten zitten? weet iemand de binnen diameter van de slangetjes? 6mm? wel zo makkelijk om gelijk een vers stukje slang aanwezig te hebben!
Alvast dank! m.v.g. martijn
p.s. ze zitten nu een soort van op de injector geknepen (dus zonder slangenklemmetjes) kan ik gewoon gebruik maken van slangen klemmetjes?..thanks
