Matteomeubel
Koplampsproeiers Giulietta hevelen de tank leeg
ma apr 01, 2013 17:40
Wat doe ik fout of is er fout.
Alles werk naar behoren qua schakelingen en zo, maar de koplamsproeiers hevelen de inhoud van het reservoir leeg. Slangetje hoog boven het reservoir heeft geen effect, slangetje laag onder heeft geen effect, slang leegblazen en leeg laten voorkomt het doorlopen, het is echt hevelen dus wat er gebeurd.
Bij de ruitensproeiers is het probleem er niet, die zitten hoger dan het reservoir en trekken wel lucht als er niet gepompt wordt.
Als ik de slangen van de pompjes trek, lopen die braaf door, of is dat juist het probleem?? Horen de pompjes gelijk ook afsluiters te zijn??
Pakezel: VW T5
scarb 0149
RE: Koplampsproeiers Giulietta hevelen de tank leeg
ma apr 01, 2013 18:21
Uit t hoofd; het laatste. Die nozzles mogen mi niet lekken als er geen druk op staat. Dus pas doorgeven als er gepompt wordt.
Matteomeubel
Re: RE: Koplampsproeiers Giulietta hevelen de tank leeg
ma apr 01, 2013 20:09
Mmmm, lekker dan, twee lekkende pompjes.
Voor de APK geen probleem, ik koppel die koplamp wissers wel af, de voorruit kledderaars doen het wel.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Matteomeubel
wo apr 03, 2013 13:54
Volgens Usato toch de verdeelstukjes van de hoofdslang naar de sproeiers. Die hebben een terugslag klepje of zo. Alle pompjes schijnen gewoon door te lopen in ruststand, dat is normaal dus.
Ik heb de onderdeeltes hier, dus, wordt vervolgd!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Matteomeubel
wo apr 03, 2013 14:32
Problem solved, idd de verdeelstukjes van de hoofdleidingen.
Die hebben terugslagklepjes/membraampjes om de hoofdleiding op druk te houden.
Niemeerlekkielekkie nu!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
wo apr 03, 2013 15:40
:thumbs:
