75 QV motronic schema
Geplaatst: wo mar 27, 2013 09:00
door crusty
Hallo,
Heeft er iemand een kopie van het electrisch schema van het motronic systeem van een 75 3.0 QV?
Mvg,
RE: 75 QV motronic schema
Geplaatst: wo mar 27, 2013 15:16
door frankalfa
Niet gewoon te zien op de 75 register site?
Geplaatst: wo mar 27, 2013 16:15
door yuri 75 V6
Nee, is een zeldzaam tekeningetje. Werkplaatshandboek van de 75 laat alleen L-Jet V6 zien. Ooit heeft iemand geloof ik eens een link of een kopie van een SZ/RZ-schema gepost, dat komt overeen met een 75QV. Waar het staat? Geen idee.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 18:30
door Menno445
Ik heb gister heel veel werkplaats handboeken gekocht, ik zal eens kijken wat er tussen zit, wel van de sz volgensmij!
Groeten Menno
Geplaatst: wo mar 27, 2013 19:13
door giuliettaevo
Waar heb je het schema voor nodig? met andere woorden, wat is het probleem?
Motronic 4.1 kan ik ongeveer met mijn ogen dicht aansluiten namelijk.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 20:35
door crusty
nu nog geen probleem
QV blok gaat straks in een gtv6 en ben aan het kijken hoe ik een en ander aansluit.
Voor mij de 1e keer dat ik dit probeer en een schema zou wel wat helpen.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 20:46
door yuri 75 V6
Als je de originele draadboom en ECU bij de motor hebt, kan het haast niet fout. Nagenoeg alle stekkers zijn uniek en de lengte van de kabels verraadt al waar de stekkers ongeveer uit zullen komen.
Geplaatst: wo mar 27, 2013 23:29
door giuliettaevo
Je hoeft nauwelijks iets aan te sluiten bij een Motronic.
Als je zo ver bent laat het maar weten, kan ik je evt wel mee helpen. Mijn vader woont in Hummelo, dan ben ik vast al in de buurt.
Geplaatst: do mar 28, 2013 08:55
door crusty
Hey,
Dat is een top aanbod. Op dit moment ben ik nog niet zover dat ik het blok erin kan lepelen, maar tegen die tijd neem ik graag eens kontakt op met je
Geplaatst: do mar 28, 2013 19:43
door giuliettaevo
Geen probleem.
Altijd leuk om iemand te helpen bij een dergelijk project.
Geplaatst: vr mar 29, 2013 15:10
door Jan M
heb je hier iets aan. Heb nog meer, maar bijna 11MB groot
Geplaatst: vr mar 29, 2013 16:54
door crusty
Yep
daar heb ik zeker wat aan.
Re: RE: 75 QV motronic schema
Geplaatst: vr mar 29, 2013 20:16
door TiTaTo
@Jan M: ik zou deze graag aan de manuals toevoegen op de site van het Alfa75 register. Zou je het bestand naar mij willen sturen
alfa75@alfaclub.nl?
Gr. Martijn
