crusty
75 QV motronic schema
wo mar 27, 2013 09:00
Hallo,
Heeft er iemand een kopie van het electrisch schema van het motronic systeem van een 75 3.0 QV?
Mvg,
GTV6 3.0 QV 83'
RE: 75 QV motronic schema
wo mar 27, 2013 15:16
Niet gewoon te zien op de 75 register site?
wo mar 27, 2013 16:15
Nee, is een zeldzaam tekeningetje. Werkplaatshandboek van de 75 laat alleen L-Jet V6 zien. Ooit heeft iemand geloof ik eens een link of een kopie van een SZ/RZ-schema gepost, dat komt overeen met een 75QV. Waar het staat? Geen idee.
Menno445
wo mar 27, 2013 18:30
Ik heb gister heel veel werkplaats handboeken gekocht, ik zal eens kijken wat er tussen zit, wel van de sz volgensmij!
Groeten Menno
156 1.9 Jtd 150pk '03
33 Imola '93
33 1.7 16v QV '94
33 1.7 16v QV S '92
33 1.7 16v QV '94
wo mar 27, 2013 19:13
Waar heb je het schema voor nodig? met andere woorden, wat is het probleem?
Motronic 4.1 kan ik ongeveer met mijn ogen dicht aansluiten namelijk. :wink:
crusty
wo mar 27, 2013 20:35
nu nog geen probleem :wink:
QV blok gaat straks in een gtv6 en ben aan het kijken hoe ik een en ander aansluit.
Voor mij de 1e keer dat ik dit probeer en een schema zou wel wat helpen.
GTV6 3.0 QV 83'
wo mar 27, 2013 20:46
Als je de originele draadboom en ECU bij de motor hebt, kan het haast niet fout. Nagenoeg alle stekkers zijn uniek en de lengte van de kabels verraadt al waar de stekkers ongeveer uit zullen komen.
wo mar 27, 2013 23:29
Je hoeft nauwelijks iets aan te sluiten bij een Motronic. :wink:
Als je zo ver bent laat het maar weten, kan ik je evt wel mee helpen. Mijn vader woont in Hummelo, dan ben ik vast al in de buurt. :lol:
crusty
do mar 28, 2013 08:55
Hey,
Dat is een top aanbod. Op dit moment ben ik nog niet zover dat ik het blok erin kan lepelen, maar tegen die tijd neem ik graag eens kontakt op met je :thumbs:
GTV6 3.0 QV 83'
do mar 28, 2013 19:43
Geen probleem. :wink:
Altijd leuk om iemand te helpen bij een dergelijk project. 8)
Jan M
vr mar 29, 2013 15:10
heb je hier iets aan. Heb nog meer, maar bijna 11MB groot
crusty
vr mar 29, 2013 16:54
Yep :thumbs: daar heb ik zeker wat aan.
GTV6 3.0 QV 83'
TiTaTo
Re: RE: 75 QV motronic schema
vr mar 29, 2013 20:16
@Jan M: ik zou deze graag aan de manuals toevoegen op de site van het Alfa75 register. Zou je het bestand naar mij willen sturen alfa75@alfaclub.nl?
Gr. Martijn
