Klokke
Stotterende 33
do okt 06, 2005 11:16
Ik heb een vraag over mijn alfa 33 1.7ie uit 1994. Als ik afrem op de motor of gewoon gas geef is er niets aan de hand. Dan rijdt hij gewoon goed. Maar zodra ik een constante snelheid wil houden begint hij te stotteren. Het maakt niet uit welke snelheid dit is, al is het met wat hogere snelheden niet zo erg merkbaar.
Nu denk ik zelf dat misschien het brandstoffilter smerig is, of dat de katalysator aan het stukgaan is. Zit ik dan in de goede hoek te zoeken? Of zou het nog iets anders kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Huib
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 12:07
Ontsteking: zijn de bougies en eventueel de kabels aan vervanging toe?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Klokke
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 12:21
De bougies en kabels zijn begin dit jaar vervangen. Ongeveer 8000 kilometer geleden. Dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
Ricambi Originali
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 12:33
Dan zou je ff de benzinedruk moeten (laten) meten, dan weet je waarschijnlijk al een stuk meer. verstopt filter zou een goeie optie kunnen zijn.
Groet, Ro
De Block
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 12:51
Of voor een kort testritje het filter er tussenuit halen?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Klokke
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 13:57
Filter was het niet, die was ook nog vervangen met de apk beurt. Maar ik heb het wel gevonden. Er was een stekker wat losgetrilt die een klep bedient, aldus een collega van me. Stekker losgehaalt, schoongemaakt en er weer goed opgedrukt. Hij klemt niet goed meer, dus ik zal er wel even tape omheen doen. Maar hij doet het weer prima nu. Weer wat geleerd. Bedankt voor de reacties in ieder geval :)
De Block
RE: Stotterende 33
do okt 06, 2005 14:41
Of je stopt de stekker er in..... :)
