Ik ben toch lekker eigenwijs,
volgens het elektrische schema van de de Jet (uit het instructieboekje) is het interval moduul waar je het over hebt technisch wel degelijk een relais, genaamd: 'elektronisch ruitenwisser intervalrelais'.
Hé, ik stel het zeer op prijs hoor, je antwoorden (eigenwijs of niet
 . Durf ik zelf ook wezen
Idd, maar is dus meer dan een simpel relais (wellicht met een RC-kring en een transistor, of iets dergelijks, binnenin).
Dit zit niet in de relaiskast, maar hangt los achter/in de bedradingspaghetti erachter, in mijn geval een vierkant zwart plastic kastje. Ik heb zomaar het idee dat een '84-er Fetje niet veel afwijkt van een '83-er Jetje, maar als iemand het niet met me eens is zal ik zonder te piepen de tikken ontvangen
Dat het niet op de relais-kast kon zitten, had ik al gezien. En ik heb idd een apart plastic "doosje" zien hangen (bij mij licht grijs), waar ik net niet aankan, natuurlijk... (zonder mijn dashboard af te breken, bedoel ik dan).
Anyway, we gaan die weg verder: zal dus wellicht dat grijze kreng zijn...
EDIT:
Heb de Haynes er zelf ook even bijgenomen en moet zeggen dat het niet erg duidelijk is idd. Heb je het originele boekje er niet bij?? Voor de Jet heb ik daar veeeeel meer aan
Ik kom wel de drie letters INT tegen op de pictogram van de 'ruitewisser' op het schema. Betekent dat misschien dat de ruitenwissermotor van de Alfetta misschien een upgrade heeft MET ingebouwde intervalrelais??
Het originele boekje heb ik er helaas niet bij. In hoeverre komt jouw Jet-schema overeen met het Fet-schema in de Haynes manual?
Is het mogelijk om van jouw Jet-schema een kleurenscan te maken en via e-mail mij toe te sturen?
De meeste el. schema's in de Haynes manual zijn, op zijn zachtst gezegd, wat wazig... Ikzelf heb mij gebaseerd op het el. schema van de Alfetta 2000 (late European models).
De wisser motor heeft idd een contact binnenin (zie openings-post), maar dat heb ik reeds gecontroleerd/uitgemeten en werkt prima. De draden van dat contact zijn verbonden met het interval-relais.
Met vriendelijke Alfa-groet,
Peter.
