hoornstra
Verdwijnende koelvloeistof 166V6..... Gevonden!
vr feb 08, 2013 09:39
Koelvloeistof verlies Alfa 166, pas gekocht wist dat dit aan de hand was.
Alles op een rijtje:
Het motoroliepeil stijgt niet.
Er zit geen koelvloeistof in de motorolie, motor olie ziet er goed uit
Slangen van en naar de radiateur worden niet hard
Motor loopt niet warm staat mooi op 90 graden
Ook bij stilstand. Ook zoals er vanmorgen 3.5 liter koelvloeistof bij moest.
Kachel wordt dan niet lekker warm.
Fan slaat niet onevenredig in
Geen zoete koelvloeistof geur, niet bij de motor, niet in het interieur ook niet bij de uitlaat.
Auto rookt niet overmatig. En als ie warm is helemaal niet
Op de midden tunnel is alles kurkdroog
bij de kachelradiateur is alles ook kurkdroog
Auto start altijd in 1 keer en loopt dan ook mooi rond. Dit is mijn 2 de Alfa v6 dus ik weet hoe hij moet lopen.
Wie heeft nog een idee of heeft dit ook megemaakt
Alvast bedankt
Jan
Laatst gewijzigd door hoornstra op ma feb 18, 2013 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Scarb 0142
DB
RE: Verdwijnende koelvloeistof 166V6
vr feb 08, 2013 10:17
Heb je de radiator al bekeken ? Ik heb sinds een paar dagen ook een 166 V6 en die heeft hetzelfde probleem. Ik zag laatst na een langere rit de vloeistof eruit druppelen. In de rechteronderhoek van de radiator is een witte/groene aanslag te zien en daar zal het lek zitten.
Op de site van de Alfa 166 Club kan je zien hoe een lekke radiator te herkennen is: http://balfaromeo166clubforum.runboard.com/t11679
DB
hoornstra
vr feb 08, 2013 10:23
Rechts dus bijrijders kant? Is er bij jou ook zichtbare lekkage bv koelvloeistof op de grond.
Jan
Scarb 0142
erikalfista
vr feb 08, 2013 10:34
Ik heb precies hetzelfde. Maar hoef niet zoveel als jij bij te vullen. Misschien het systeem een keer onder druk zetten?
DB
vr feb 08, 2013 10:40
Inderdaad, met rechts bedoel ik de bijrijderskant. De aansluitingen van de slangen zitten volgens mij links (bestuurderskant), dus ik denk dat het echt een lek in de radiator is en geen slechte koelslang of lekkende verbinding.
En ik zag laatst koelvloeistof op de grond druppelen en een plas liggen, maar dat is (vreemd genoeg) niet altijd het geval. Misschien is het bij een bestrate ondergrond moeilijker te zien dan bij een betonnen ondergrond. Ik heb in 800 km ongeveer 2,5 liter moeten bijvullen, dus er is sprake van een flink verkies. Ik vervang de radiator binnenkort maar.
DB
giulia-tom
vr feb 08, 2013 10:46
Check warmtewisselaar eens? Zit ook rechts...
Anders eens druk zetten op systeem met bij voorkeur thermostaat open, om radiateur te testen.
Oeps: v6 geen TS dus warmtewisselaar gaat niet op. #-o
nr: 2714
ALFACENTRO
hoornstra
ma feb 11, 2013 13:59
Iemand nog een idee, anders maar eens onder druk zetten een paar uurtjes.
Jan
Scarb 0142
hoornstra
RE: Verdwijnende koelvloeistof 166V6: Gevonden!
ma feb 18, 2013 14:07
Nou ik hebben gevonden, blijkt toch de waterpomp te zijn. Recentelijk is door een van de vorige eigenaren de distributie vervangen maar die heeft de pomp laten zitten.
Lekt niet altijd en door de multiriem wordt de vloeistof rond geslingerd en zie je er bijna niets van terug, tot vanochtend toen er een plasje onderstond.
Jan
Scarb 0142
DB
RE: Verdwijnende koelvloeistof 166V6..... Gevonden!
ma feb 18, 2013 14:40
Voor het geval je het nog niet weet: vervang de pomp door een pomp met metalen binnenwerk. Plastic binnenwerk kan het begeven, met mogelijk grote gevolgen wegens oververhitting.
DB
