				blok aan stront   1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 16:49
				door stefan33
				vandaag even een compressie test gedaan bij mijn 1.8 ts. uit 2003
conclussie blok aan stront zuigerveren waren me al bekent maar ik vermoed nu ook dat er kleppen verbrand zijn (is ook een gas auto)
kmstand 240.000
nu de vraag.
als ik er toch een nieuw blok in hang is het dan mogelijk om gewoon 1 op 1 een 2.0 blok erin te hangen of heb ik dan meerdere dingen nodig?
				RE: blok aan stront   1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:25
				door easyrider
				Als je van een 1.8 naar een 2.0 gaat heb je ook de ecu nodig voor de rest is het hetzelfde.
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:42
				door Angus Young
				je kan nog even makkelijk kijken of het inderdaad ook je kleppen zijn, door een druppel olie door je bougiegat op je zuiger te laten vallen en dan de compressie nog eens te meten. Is hij dan wel goed, (olie dicht zuigerspeling af) zijn je kleppen nog heel.
Maar ja, je kop moet er sowieso af om zuigerveren te vervangen dus lood om oud ijzer.
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 23:31
				door frankalfa
				Afgaand op je onderschrift betreft het een 156 toch? Ik zou even beginnen met de bodem te checken of t nog wel de moeite is qua repareren...
Klinkt misschien lullig maar zou sneu zijn als je nu honderden euro's spendeert en bij de volgende apk moet ontdekken dat er onder de bitumenlaag geen plaatwerk meer zit...
Suc6 iig.
				Re: RE: blok aan stront   1.8 terug of kan een 2.0 ook ?
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 23:45
				door Rainier155
Niet alleen de ecu, ook het bijbehorende code kastje met sleutels. Anders gaat het NIET werken.
				Geplaatst: ma jan 28, 2013 23:46
				door giuliettaevo
				En hoe zit het dan met de gascomputer? Moet die dan ook niet mee verandert worden?
				Geplaatst: wo jan 30, 2013 21:56
				door esvida
				auto loopt gewoon op de ecu van de 1800 geen probleem.
				Geplaatst: wo jan 30, 2013 21:59
				door Alfagek
				Heerlijk, die eenduidige meningen en tips...
				Geplaatst: wo jan 30, 2013 22:52
				door Rainier155
Onzin opmerking van het jaar.
Tuurlijk "loopt" het, maar je krijgt er niet de prestaties van die horen bij de 2.0. Dan kun je dus net zo goed een 1.8 blok inbouwen.
				Geplaatst: wo jan 30, 2013 23:24
				door Yvo
				Blok aan stront..... Dusssss.
				Geplaatst: vr feb 01, 2013 08:32
				door esvida
				verdiep je maar eerst eens in waar je het over hebt en je zult dan dingen tegen komen die je zullen verbazen,ik repareer al langer dan 30 jaar aan alfa en dat is niet het zelfde als een paar jaar slopen en niet opletten wat je tegenkomt, dan wordt je er niet wijzer van.[tip verglijk het spul maar eens en kijk maar eens wat er l r aangeboden wordt aan chips en waar het spul dan in past.
