De Block
Koelvloeistof lek boven op 33 blok
za jan 15, 2005 14:13
Mijn 33 1.5 ie uit 1992 lekt (behoorlijk..) koelvloeistof uit een afgesloten holte op het blok, vlak onder de thermostaat. Hij is warmgelopen. Iemand enig idee wat hier aan de hand is? Is er iemand die een 33 vraagbaak digitaal heeft? B.v.d.
Sander
De Block
RE: Koelvloeistof lek boven op 33 blok
za jan 15, 2005 15:02
Het lijkt alsof het water uit een klein gaatje in het blok komt. Is dit dicht te lassen?
Sander
Rens 1.7QV
za jan 15, 2005 15:38
Het lijkt me sterk gat er een gatje in je blok zit. Check even alle slangen en slangklemmen die daar in de buurt zitten. Maak je thermosstaat los en bevestig hem opnieuw met bv wat vloeibare pakking, zodat je zeker weet dat die daar niet meer lekt.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
De Block
za jan 15, 2005 16:39
Beste Rens,
Dank voor je snelle antwoord. Helaas is dit toch het geval. De thermostaat is niet al te lang geleden door mij vervangen, inclusief waterpomp. (Wat een boel werk om er bij te kunnen..) Ik heb gecontroleerd of dit allemaal nog goed zat. Bij mijn inspectie (dynamo verwijderd) zag ik koelwater stromen uit een soort "buis" (+/- 1.5 cm hoog) die boven op het blok vlak onder de thermostaat zit. Het lijkt op een geinverteerde vuldop om in de motor te kunnen komen.
Ik heb inmiddels twee foto's met uitleg gemaakt.
Klik hier voor het zijaanzicht Genomen van af de plek waar normaal de dynamo zit om de plek van de ‘buis’ aan te geven (onder de linker in en uitgangen van de thermostaat)
Klik hier voor het bovenaanzicht. Hier is duidelijk de 'buis' te zien met het gaatje.
Mijn vragen: hoort hier koelwater onder te stromen (vraagbaak doet mij vermoeden van wel) en kan je dit dicht lassen of er een nieuwe 'dop' in krijgen?
Groeten,
Sander
De Block
za jan 15, 2005 16:51
P.s. Iedereen zal hem wel hebben, maar hier is de PDF versie van de Workshop Manual van de 33.
Rens 1.7QV
za jan 15, 2005 17:13
tja als je er koelvloeistof uit zit komen dan zal het idd wel een klein gaatje zijn. Apart geval.
Alleen je kunt niet al het gietijzer lassen.
klink op de url voor uitleg:
http://www.nil.nl/fris3.htm
Maar verder heb ik geen idee hoe je het zou kunnen oplossen. Misschien kun je gewoon voorzichtig proberen of je het dicht kan lassen. Een kurk erin stoppen :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Dottore M
za jan 15, 2005 17:16
Gat groter boren, draad erin tappen en een flinke dot vloeibare pakking erbij (met bout dus) ??
ronald
za jan 15, 2005 17:21
Zo te zien is het gewoon een vriesplugje. Een blikken dopje wat in je blok geperst zit, en die willen wel eens doorrotten.
Koelvloeistof aftappen, voorzichtig het plugje er uit tikken ( eerst beetje schuin tikken en dan met tangetje eruit trekken) pasvlak goed schoonmaken en dan nieuwe plug er met Loctite netjes in tikken.
Klinkt eenvoudig, :whistle: is het ook als je er makkelijk bij kunt...
De Block
Ik ga morgen proberen of ik het tijdelijk kan verhelpen met een slangklem en wat stukken fietsband. Zo troosteloos als hij er nu bij staat kan ik niet eens naar een vriendje toe rijden die (mede op basis van jou link natuurlijk) ervaren is in het lassen. Het is een heerlijk motortje, maar ze hebben alle onderdelen wel goed verstopt! :wink:
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
De Block
za jan 15, 2005 17:26
Ronald,
Het is wel een "plugje" met een doorsnede van 5 cm... Zal morgen nog eens kijken hoe dik het ding is. Mocht ik hem er uit krijgen, dan neem ik aan dat de Alfa dealer wel een nieuwe heeft?
bralfa
za jan 15, 2005 18:33
Zijn idd 'vriespluggen' zijn gewoon via de dealer te leveren. Kosten geen drol, alleen zal de dealer ze wel niet op voorraad hebben...
FF Je luchfilterhuis, of inlaatspruitstuk verwijderen. Dan kun je er goed bij
Shut up and ride!
gino
Re: RE: Koelvloeistof lek boven op 33 blok
za jan 15, 2005 21:40
Dat is wel handig. Heb je die ook voor een type 3? Heb je zoiets soms ook voor een 166?
164 Super 3.0 V6
Koen
za jan 15, 2005 21:44
Die voor een type 3 wil ik ook wel als je die mocht hebben. Hoe meer info hoe beter !! Heb nu al Kluwer en Auto-data. Workshop manual wil ik ook nog wel.
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
De Block
zo jan 16, 2005 10:58
Ik ken mischien wel iemand die het een en ander in boekvorm heeft. Zal eens informeren en bij positieve uitkomst een secretaresse op kantoor lief aankijken en haar de boel laten inscannen... Ik laat het weten.
Sander
Huib
zo jan 16, 2005 12:28
Ik heb een gescande versie van een type 3 vraagbaak.
Alleen zijn alle pagina's een apart pdf document, en dat maakt het zoeken lastig. Daarom ben ik bezig om per hoofdstuk een pdf document te maken, inclusief bladwijzers. Als ik dit klaar heb wil ik best een cd'tje opsturen naar iemand met webspace om het online te zetten.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
