Schmidt
bovenste draagarm 75
za jan 26, 2013 12:36
wie weet hoe ik de bovenste draagarm los krijg van de auto.ik zie wel een stukje draad en een moer maar de kop van die bout kan ik niet vinden.
groetjes patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
RE: bovenste draagarm 75
za jan 26, 2013 12:50
Als ik het me goed herinner is bij een 75 deze bout vanuit de motorruimte los te maken. Deze zit net onder het bovenste punt van de schokdemper. Herkenbaar aan een profiel dat vanaf de onderste chassisbalk naar boven loopt.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Matteomeubel
Re: bovenste draagarm 75
za jan 26, 2013 12:53
groetjes patrick
Van de bovenste koker/kreukelzone net onder de motorkap, naar de onderste loopt over het midden van het binnenscherm een "tunnel". Aan de voorzijde zie je idd de moer, de boutkop zit aan de binnenzijde van deze "tunnel". Te bereiken met een dopsleutel en een verlengstuk, via een gat aan schutboardzijde van deze tunnel. Daarna kan de ratel er zelf op, anders heb je geen ruimte om te manouvreren. Wel moet aan de rechterkant van de auto de luchtfilterbak eraf, links weet ik niet wat er bij een 75 allemaal zit, bij de Giulietta zit daar de koelvloeistoftank. Ff pielen, maar goed te doen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
brolli21
za jan 26, 2013 13:01
Links zit bij een 75 het ruitensproeier reservoir ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Schmidt
za jan 26, 2013 13:02
bedankt jongens , ga ff kijken
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
za jan 26, 2013 13:06
Bij een 1.8 indy(en de gewone 1.8 ) zit links toch ook de luchtfilterbak?
brolli21
za jan 26, 2013 13:37
Bij alle,behalve de TS en V6
za jan 26, 2013 13:49
Dank je voor de bevestiging. :thumbs:
Matteomeubel
Re: RE: bovenste draagarm 75
za jan 26, 2013 13:55
Misschien trap ik een open deur in en vertel ik dus niks nieuws en bedoel het zeker niet negatief, maar de Alfetta, Giulietta en 75 zitten op dit niveau identiek in elkaar, koop als je ff kunt het Haynes-manual vertaalt voor Kluwer als Autohandboek onder redactie van P. Olving. Dit soort dingen staan er zeker in, alsmede trucs om bussen en rubbers te vervangen. Echt handig als je bezig bent en niet steeds naar je elektronische rekenvriend wil rennen en moet wachten.
Ik heb er twee, een met vetvlekken en een op het nachtkastje :oops: 8)
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Schmidt
za jan 26, 2013 16:30
geen paniek jongens heb het gevonden, en ze zijn er uit .
maar nu waar koop ik die bussen die er in zitten .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
za jan 26, 2013 16:43
Prinsbredevoort, alfamotive of goosvanpelt? Zijn er alvast een paar waar je het kan proberen.
