Airbag spider 1997 (916)
Geplaatst: wo jan 23, 2013 19:22
door smikx
Weet iemand een oplossing om mijn passagiers airbag uit te schakelen. Mijn kleine dochter wil graag mee rijden maar er is volgens mij geen optie om de airbag van mijn spider uit 1997 uit te zetten..
Ideeen zijn welkom
Groetend,
S.Mikx
RE: Airbag spider 1997 (916)
Geplaatst: wo jan 23, 2013 19:35
door @lfa@lgra
Tegen de middenconsole in de voetenbak van de passagier geen sleutelbediende schakelaar?????
Geplaatst: wo jan 23, 2013 22:28
door smikx
Nee helaas zit niks. Dit type / Bouwjaar heeft volgens mij geen functie om hem met een sleutel uit te zetten. Maar bedankt voor het idee.
Geplaatst: wo jan 23, 2013 22:39
door Veloce
Heb je geen boekje bij de auto?
Re: RE: Airbag spider 1997 (916)
Geplaatst: wo jan 23, 2013 22:51
door smikx
Jawel in het Italiaans. En het staat er niet in. Ik weet alleen dat er een zekering in zit maar die zet dan gelijk dashboard en alfa code systeem uit. Dus dat is ook geen optie..
Geplaatst: wo jan 23, 2013 23:10
door Veloce
Stel je vraag eens op het 916-forum? Daar zit denk ik iets meer specifieke kennis.
Geplaatst: ma jan 28, 2013 22:09
door JeeJee
Een 916 van de eerste serie heeft géén uitschakelbare bijrijdersairbag :!:
Dat kwam pas na de face-lift.
Geplaatst: ma jan 28, 2013 23:07
door Engine
Een garage met verstand van zaken kan hem wel uitschakelen. Nemen de stekker los en zetten een weerstandje terug om te voorkomen dat het airbaglampje gaat branden. Wel een alles of niets oplossing natuurlijk maarja...
Geplaatst: ma jan 28, 2013 23:24
door smikx
Dat is al een redelijke optie. Ik dacht misschien aan een schakelaar ertussen zodat als mijn dochtertje niet mee rijd dat ik hem zo weer aan kan zetten. Mijn garage had geen idee hoe..die waren bang dat hij af zou gaan als ze aan zouden zitten..
Bedankt voor de tip. Ik zal eens bij madenoracing gaan vragen als zij iets weten..
Geplaatst: di jan 29, 2013 07:03
door Engine
Schakelaars kunnen link zijn. En daarbij gaat dan ook je airbaglampje aan. Werkzaamheden aan het airbagsysteem kunnen gevaarlijk zijn maar een goede monteur hoort te weten hoe je het veilig aanpakt. In ieder geval met accu polen los en 10 tot 15 minuten wachttijd daarna.
