brolli21
Overbrengingen 75 versnellingsbakken
zo jan 20, 2013 02:21
Omdat ik niet helemaal pindakaas kan maken van de verschillende data op de 75 register site,maar even hier vragen,aangezien hier mensen zitten met veel verstand ;)
Aangezien er weinig belangstelling voor de milano is,is de kans groot dat deze in onderdelen gaat eindigen.
Omdat het een 87er 2,5 is,ga ik er vanuit dat er een zelfde versnellingsbak onder zit als onder een europese 75 2,5 V6.
Momenteel zit er onder de turbo nog een versnellingsbak die origineel onder een 1,8ie hoort,absurt kort dus.
Uit voorgaande sloop en koop acties liggen hier ook nog 2 2,0TS bakken onder de werkbank.
Nou is de vraag dus eigenlijk,wat zijn de (eind)overbrengingsverhoudingen van de 1,8ie bak,de 2,0TS bak,de 2,5QV(neem ik aan) bak,en de originele bak van een turbo?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
RE: Overbrengingen 75 versnellingsbakken
zo jan 20, 2013 10:03
''Drive tastefully''
Gordon
Re: RE: Overbrengingen 75 versnellingsbakken
zo jan 20, 2013 10:05
Precies ;)
Ik kwam er alleen net achter dat er precies een foutje op de 2.5QV entries zat. Is ondertussen gefixt.
brolli21
zo jan 20, 2013 10:08
Hmmmm,de milano heeft dus een kortere 1 en 2 als de TS,maar is daarna hetzelfde.
Heeft een milano bak standaard een sper?
Gordon
zo jan 20, 2013 10:37
Volgens de informatie die ik heb heeft van de 2.5 Milano's alleen de Platinum sper.
Geen bronvermelding echter bij de Milano's, dus ik vermoed ooit de overbrengingen ergens van een kladje overgenomen te hebben. Ik weet ook niet hoelang de 2.5 Milano's gebouwd zijn, maar het lijkt me niet aannemelijk dat ze daar nog jarenlang de serie 3 116 bakken in hebben geplaatst terwijl in de Europese modellen een geüpgrade bak werd geplaatst.
Ik denk overigens dat de uitvoering van de schakelstang ook een goede hint kan zijn voor wat betreft de generatie versnellingsbak/ratio's.
GTV42.0
zo jan 20, 2013 10:49
Hij staat nog maar net te koop, komt vast wel iemand voor. Heb geduld. :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
brolli21
zo jan 20, 2013 10:56
Nog niet naar gekeken,maar indien isostatisch schakelen lijkt het me aannemelijk dat er een 2,5QV bak onder zit,zijn die wel voorzien van sper?
Jeroen,ik weet dat ie pas kort te koop staat,maar hij gaat ook niet heel lang tekoop staan.
Nog 3 weken,dan gaat ie uit elkaar,er zitten zat delen aan die ik goed kan gebruiken voor de turbo(zoals bijv. de dikkere aandrijfassen)
De turbo wordt ook niet beter van buiten staan,en liever 1 hobby auto knap maken/houden als 2 auto's waar het allebij net niet goed mee komt ;)
